Författare Ämne: Elmätare på plats.  (läst 3978 gånger)
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
Elmätare på plats.
« skrivet: 28 januari 2006, 11:30:24 »
Nu har jag äntligen fått tummen ur och satt dit sparat elmätare(Rickards).
Har kört nu i två dygn, och konstaterat att värmepumpen drar bara hälften av totala effekten...mkt positivt(för pumpen).
Under ett dygn drog pumpen 15Kwh pumpen var i drift 8 timmar. det blir ju mindre än 2kw i timmen som jag tror pumpen skall dra...
Ngn som kan försöka förklara detta? inte för att jag är ledsen för det men man vill ju gärna veta, annars faller ju allt.
Sedan till ett annan problem, KB in och KB ut, har stora diffar där, cirka 3-5 plus in och 1-0 minus ut...KB pumpen är på max..testar just nu att sänka externa cirkpumpen på varma sidan till läge 1 för att se om det har ngt samband....kom jättegärna med tips och erfarenheter..
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Elmätare på plats.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2006, 19:47:30 »
Svårt vi vet ju inte vad du har för prylar och inställning.
Har man riktig lågtemp då blir diffen stor på kalla sidan, mycket energi tas ju därifrån.
Men luft och smuts i smutssilen ökar också tempdiffen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ktm525
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2006, 22:10:30 »
IVT HT plus C7....
Hmm..lågtemp?? hur menar du?
Menar du smutsfiltret på varma sidan?
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 00:28:36 »
Hög tempdiff på kalla sidan kan bero på smuts i silen eller lufti brinekretsen.
Eller också är det en naturlig följd av ett högt energiuttag ur kalla sidan och det kräver ett lågtempsystem på varma sidan
Alltså behov av en låg värmekurva
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 15:10:53 »
det här med hur mycket pumpen drar beror ju rätt mycket på vilka temperaturer du har.
Har för mig att den drar 1,6kW vid kb 0 / VB 35 och 2,1kw vid  0/50
Räknar själv med en årsmedelförbrukning på drifttimmarna till ca 1,8-1,9 och det verkar stämma rätt bra. Har aldrig kört ut varmare än 45 grader hitils och då har vi haft -18 ute
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2006, 16:42:25 »
Kan bero på att du har låg nätspänning in i huset. Är i så fall bara till din nackdel. Mät fasspänningen och ring o klaga hos elverket om du har lägre än 220V.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2006, 20:42:19 »
Om det stämmer med berg/mark vp eller alla VP då har jag sett att ju mer värme värmepumpen ger ju mer tar den i effekt och lika dant är att vid lägre retur till VP tar den mindre i förbrukning.
Min förklaring är att den har lättare att lyfta upp temp till högre värde vid lägre returtemp.
Konstigt men med detta tar VP mer i förbrukning vid varmare ute pga att den avger mer värme men och andra sidan minskar förbrukningen vid mindre av givning vid ex vis -5 till minus 10 ute.
« Senast ändrad: 28 februari 2006, 20:44:30 av Janne El-Energi »
