Författare Ämne: Ny IVT Vent 202  (läst 14212 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #15 skrivet: 16 januari 2018, 09:41:49 »
Låter som den går på bara elpatron vid tillfället.
Gissar att någon av tempgivarna visar några grader fel, kanske är det returgivaren?
Eller så är det luft i VV-slingan, det sitter en automatavluftare där, kolla den?
Tack! Jag har skickat tanken vidare till IVT. Håller med om att returtemp på 67 grader låter sjukt.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2018, 11:06:05 »
Nu har luftflödet kontrollerats och justerats enl BBR´s normer. Nu är inställningen 70% jfr med tidigare 60 %. Återstår bara att lösa problemet med larmen i anslutning till legionellakörningen. Anläggningen tuffar på och ger en jämn och behaglig värme i huset. :)
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2018, 14:58:35 »
Ytterligare besök från servicemannen. En del av de avlästa temperaturerna är tydligen "teoretiskt beräknade värden" och inte från någon givare?! Han hade dessutom upptäckt att det finns två inställningar som han förväxlat, dels extra varmvatten och dels legionellakörning. Nu gjorde vi en legionellakörning med maxtemp ställd på 63 grader. Den gick i mål utan larm. I natt gick en ordinarie legionellakörning utan problem. Körningen gick med kompressor plus 6kWh elpatron och i slutskedet då kompressorn stannade (för avfrostning??) sköt elpatronen in 9 kWh som den gick i mål på. Uppvärmningen är vi som sagt mkt nöjda med. Vi har haft stora variationer i utetemp under de snart 4 månader den varit i drift, men temperaturen inomhus håller sig fint runt inställt värde på 21 grader med +- 1 grad. Frågan är om det är en godkänd leverans om den bara klarar max 63 grader på legionellakörningen??  dontknow
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2018, 10:14:49 »
I natt var det minus 12, 21 grader inne. Framledning 38 grader, kompressor plus 6 kWh elpatron. Bra betyg för kompressorn?? :)
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2018, 21:54:36 »
6 febr.Nu hade vi minus 16 grader. Fortfarande kompressor plus 6 kWh elpatron och 21 grader inne. (om den inte visar fel?) dontknow
« Senast ändrad: 06 februari 2018, 21:56:11 av silverräven »
Isajen
Isajen
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #20 skrivet: 19 februari 2018, 13:00:36 »
Efter nyinstallation av Vent 202 hos oss (okt 2017) så gick överhettningsskyddet några gånger. Då upptäcktes det att vid installation så var det inte valt värmekälla golvvärme utan radiatorer. Därav gick det ut för hett vatten i golvvärmesystemet. Misstänker att du säkert kollat detta redan men om inte kan det vara värt att kika på i vart fall.
Jag upplever dock också att vi inte har så mycket varmvatten men då har vi ECO inställt istället för komfort så jag har hela tiden levt i tron om att det är därför. :)
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2018, 19:07:16 »
Jag rekommenderar att du kör på komfortläget. Kolla så att inte varmvvattenväxling är aktiverat. Det var det som orsakade problem med vårvarmvattenproduktion. Jag hade också fått installerat med för hög framledningstemperatur. Mkt slarv och felaktigheter vid installationen men nu är jag mkt nöjd med pumpen. Bra med varmvatten och jämn behaglig värme.
  • Antal inlägg: 345
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #22 skrivet: 30 september 2018, 12:59:46 »
Nu fyller pannan snart 1 år. Vi har skön å go värme och gott om varmvatten. Det som stör är att den utlöser larm vid i stort sett varje legionellakörning som är inställd på 63 grader en gång per vecka. Trots ett flertal servicebesök och små "kanskelösningar" så har man inte kommit i mål . Nu har den börjat larma även lite då och då slumpartat vid andra tillfällen. Larmen kvitteras direkt vilket också verkar skumt. Enligt uppgift från IVT finns ingen annan som har detta problem. Nu har jag gjort en formell reklamation och kräver att IVT byter ut pannan. Är det någon där ute som har liknandeproblem?? dontknow dontknow
Andre123
Andre123
SV: Ny IVT Vent 202
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2019, 21:22:37 »
Silverräven fick du ordning på att larm angående Larm Z1 EE eltillskott(felkod 5269) utlöses och stängs automatiskt ?
