Författare Ämne: Vända på termostaten på elementen  (läst 2452 gånger)
Utloggad Pjarki
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 21 oktober 2017, 21:52:05 »
Jag undrar om jag enkelt, utan att det läcker allt för mycket vatten på golvet kan vända på min termostat 90 grader så att den ligger längs väggen istället för ut från elementet och tar plats i rummet? (se bild)
« Senast ändrad: 21 oktober 2017, 21:56:09 av Pjarki »
Utloggad mrplumber
  • Antal inlägg: 35
SV: Vända på termostaten på elementen
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2017, 23:01:47 »
Den har suttit där ett tag så troligen behöver du lina om den. Men det KAN gå att lossa den övre muttern och backa ventilen ett 1/4 varv. Men jag skulle tro att det är 50% chans att det börjar läcka. Och då måste du tappa ur systemet, lossa och täta om ventilen.
Utloggad Pjarki
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2017, 23:36:02 »
Tack! Då kanske det är värt risken i alla fall. :)
