Författare Ämne: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.  (läst 8036 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Larm, LÅGTRYCKSPRESTOSTAT utlöst.
« Svar #15 skrivet: 20 oktober 2017, 18:38:10 »
Här är värden för första larmet (fick fyra stycken)
T1 39,3
T2 2,9
T3 59,2
T5 22
T6 86,2
T8 39,9
T9 36,9
T10 37,4
T11 -6,8
T12 2,3
Sen läste jag även av dessa (va de nu betyder  Sc:,h )
LP 0
HP 1
MB 1 MB2 1
Eltillskott 1
G1 1
G2 1
Kompressor 1
Fläkt 1
4-vägsventil 0
Växelventil 0
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2017, 14:17:47 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #17 skrivet: 29 oktober 2017, 17:33:10 »
Har det kommit några fler larm? Jag skulle tro att det bara är resultatet av olyckliga omständigheter, dvs väldig fuktig luft och en temperatur runt 0 grader, som gör att den har misslyckats med nån avfrostning och byggt på sig is.
Du kan testa att sänka tempen för avfrostningsvillkoret runt 0-strecket nån grad om det är ett återkommande problem. det görs under 'Avfrostning inställningar' i avancerade menyn:
« Senast ändrad: 29 oktober 2017, 17:37:51 av purjo__ »
Utloggad "joka"
« Svar #18 skrivet: 29 oktober 2017, 17:43:22 »
Mej det var bara fyra larm den morgonen men i morgon ska det bli lite kallare igen så vi kan ju se hur den ter sig då.
Vi håller tråden lite öppen och avvaktar  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2017, 17:12:44 »
I morse var det dax igen när det blev några minusgrader  >:(
Nu ska installatören kolla på det iaf.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 02 november 2017, 19:11:18 »
Fel på givare till T11 är nu konstaterat så den ska komma till veckan  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
