Författare Ämne: Hjälp med ventilation garage  (läst 14706 gånger)
Frer01
Frer01
« skrivet: 18 oktober 2017, 22:08:51 »
Hej. Byggt nytt garage på 44kvm som jag håller på att isolera och nu planera ventilationen. Uppvärmningen kommer bli en luft/luftpump. Vad tror ni om en tillluft nere vid golvet och en frånluftfläkt närmare taket enligt bild ?
http://forumbilder.se/G9SVU/img-1563
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Hjälp med ventilation garage
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2017, 23:00:22 »
jag skulle använda avfuktare
ventilation genom självdrag kommer ej att fungera
Frer01
Frer01
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2017, 07:30:30 »
Självdrag? Det kommer sitta en fläkt på frånluften.
Kommer verkligen avfuktare behövas? Kommer ligga på ca 16grader vintertid, kommer inte luftvärmepumpen torka upp?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2017, 10:42:21 »
Det brukar ju sitta en friskluftsventil nertill på garageporten, finns inte det? Då kommer tilluften lågt och frånluften högt. Har självdrag i garaget och tycker det fungerat någorlunda bra. Man får reglera ventilöppningarna mellan årstiderna. Däremot har jag avfuktare eftersom jag tvättar bilen i garaget på vinterhalvåret och den gör också god nytta under sensommar och höst med fuktig luft. Tänker du torka garaget med en luftluftvärmepump, mycket värme och frånluftsfläkt behöver det vara riktigt turbodrag i fläkten.
Frer01
Frer01
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2017, 12:31:52 »
Nej det finns ingen ventil nere på porten, det är en ny 5m Hörrman. Har sett på äldre portar att det finns ventil men vet inte om de slutat med det?
Därför tänkte jag sätta en tilluftsventil nere på väggen bredvid porten enligt bilden jag hänvisade i första inlägget.
Luftvärmepumpen är en Mitsubishi msz-ln 25 som borde räcka bra till dessa 44kvm, både för uppvärmning och upptorkning?
Men är placering av tillluftventil och frånluftfläkt korrekt enligt bifogad bild i första inlägget?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2017, 13:43:33 »
jag monterade för två år sedan in en woods avfuktare i ett garage hos en kund...eftersom det blev fukt/mögelprickar på väggen nära garageporten....
In och utventil fanns.....
Jag gjorde i sept i år ett nytt jobb hos samma kund.....
...avfuktare fanns kvar, fuktprickar fanns ej.
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2017, 13:55:49 »
Ja det kan stämma att de slutat med ventiler i garageportarna. Lite konstigt tycker jag eftersom det behövs åtminstone viss ventilation i ett garage. Blir säkert bra med ventilen och fläktens placering enligt bilden då. Luftluftvärmepumpens kapacitet bör räcka för värmen men det krävs som sagt en riktigt kraftig frånluftsfläkt för att det ska torka upp i garaget om det är genomblött. Då behöver man också kontrollera om tilluftsventilen har tillräcklig kapacitet.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2017, 14:28:33 »
Då vårt nya garage var nybyggt så saknades ventilation. Frampå hösten så blev det kondens på insidan fönster. Det löstes enkelt med en tilluftsventil i ena ända och en frånluftsfläkt, Fresh Intellivent, i andra. Fläkten går normalt på minvarv, när den känner av ökad luftfuktighet så kras varvtalet till ett förinställt högt varvtal.
Det har fungerat utmärkt i några år nu. Fläkten är nästan helt tyst och drar några få watt. Hyfsat enkel att installera också.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
