Författare Ämne: PAX EOS, något att ha?  (läst 6777 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« skrivet: 15 oktober 2017, 22:30:28 »
Är det någon som har något att säga om PAX EOS?
http://eos.pax.se/
Tänker mig att det vore en smidig lösning att installera den i ett badrum och dra ett kort rör genom en vägg för att släppa ut friskluften i vardagsrummet vid sidan om. Idag är det mekanisk frånluft på badrummen och friskluft kommer in lite varstans vilket inte är helt optimalt då det drar med sig lite tråkig doft från källaren m.m. Att installera ett riktigt FTX i hela huset vore ju bättre men ett grymt mycket större jobb som jag inte riktigt känner är möjligt utan större ingrepp i huset.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
SV: PAX EOS, något att ha?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2019, 20:23:23 »
Vart det nån EOS? Har också börjat kolla på denna, då en riktig FTX installation skulle kosta mig ca 130 000:- plus massa rör överallt, så denna eller motsvarande skulle ju Kunna vara ett allternativ, gör den nån nytta så det är värt ca 10 000:- ?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 24 september 2019, 06:12:33 »
Den har väl bara en fläkt så grejerna kräver väl att huset är hyfsat tätt om det ska funka enligt principen?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 26 september 2019, 18:33:05 »
Det blev riktigt FTX till slut. Stort Heru som kan gå på krypfart för det mesta så det är tyst. Gjorde installation själv, mestadels rätt smidigt men isolering av rören på vinden var inte så kul. Det gick dock bättre efter hand när man övade lite, böjarna var dock en utmaning hela tiden. Typ 50 kkr för allt om jag minns rätt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 26 september 2019, 18:55:27 »
Det visste jag inte tack för info, har inte speciellt tätt då jag har massa smartflow ventiler överallt.
// Magnus
OK, kanske är dumt att snåla in för mycket om man nu ska bli nöjd, men däremot är jag inne på att bara vädra ut källaren 94 kvm, till att börja med så att man kommer igång och att man slipper typ 99% utav rören, då det blir tämligen enkelt att tex bara dra luft ur badrummet och sen i rummet bredvid låta den växlade luften mynna ut, som då gör att luften måste vandra i princip igenom hela källaren och igenom en massa rum. Blir att montera detta själv och funderar också på som du har gjort att köra på ett riktigt FTX som man kan köra på lågfart, få se hur det blir måste googla mera. Entré planet blir delvis också ventilerat då jag har en fläkt som cirkulerar luft mellan planen som kommer att blandas med den "FTX" växlade luften i källaren.
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2015 - Inflyttning
