Författare Ämne: El vvb istället för Nibe vpb  (läst 2601 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 14 oktober 2017, 11:24:04 »
Är funktionen densamma om man har en el vvb kopplad till vp som om man tar tex Nibe vpb beredare för att hålla vv i den? Beredare skulle anslutas till en vp utan tank pga för låg takhöjd. Nibes beredare är ju saftigare i pris jämfört med en ren Elvvb. Kosmetiska utseendet spelar ingen roll.
Att man dessutom kan värma vv med el nu skulle vara fördel då det i dagsläget eldas med ved.
  • Antal inlägg: 19492
SV: El vvb istället för Nibe vpb
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2017, 12:38:41 »
En vpb har en slinga genom tanken där det heta vattnet från vp cirkulerar och överför värmen till vv en elberedare har normalt endast en elpatron som värmer vv så dom funkar helt olika.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2018, 20:47:13 »
Fortsätter på tråden. Nu verkar det bestämt att det skall köpas in en begagnad 200l el vvb. Denna tänker jag skall anslutas i serie efter dagens olja/ved panna. Men finns det någon risk att vvb förstörs då pannan förvärmer vattnet förrän det går in i beredaren? Pannan kan ju stå på över 100 grader om man eldar oförsiktigt, men kan dusch vattnet bli 100 grader då, eller finns det skydd i pannan som sänker tempen? Det installerades tidigare en sån där ”utspädare” för att förhindra och få en jämnare vv temperatur ur pannan. Bör den nu tas bort då det finns en liknande ”utspädare” på vvb? Eller ska den lämnas kvar för att skydda vvb?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2018, 20:53:29 »
Du bör montera en backventil på kallvatten in i pannan (glöm ej så säven är efter backventilen) samt en blandningsventil efter el vvb.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
