Författare Ämne: Lägga klickgolv på befintligt parkett med vattenburen golvvärme?  (läst 11386 gånger)
Utloggad Jessiika
  • Antal inlägg: 7
Vi flyttade in i maj i vårt hus och är i fullgång med renovering! Men nu har vi kommit till ett av de större...
-00 togs hela golvet upp och ny trossbotten las och i samband med det även vattenburen golvvärme (på nedre plan), ca 110 kvm. Golvet som ligger på ca 65-70 kvm är ett flytande ekparkett golv och faller oss inte alls i smaken. Det är efter nästan 18 år gammalt så slitet och repigt att det tyvärr inte heller går att slipa så det blir snyggt. Vi har därför en tanke att lägga ett klickgolv direkt på det gamla golvet för att slippa arbetet med att ta bort det gamla, men är oroliga för hur mycket energiförlust detta medför? I dagsläget vedeldar vi men tanken är att installera en bergvärmepump till sommaren. Frågan är ju då som sagt om det blir en enormt stor merkostnad i form av uppvärmning om vi lägger på detta golv? Någon som har koll på sådant så vore vi tacksamma för svar :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
om parketten är flytande, så är det mycket enkelt att plocka upp parketten och använda i vedpannan
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Jag skulle gjort rätt från början och tagit bort det gamla golvet. Borde inte ta många timmar att ta loss det om det är monterat enligt dagens metod att montera golv (dvs vinkla upp -ta loss hela längden i taget).
Då kan man ju i bästa fall hitta en köpare för golvet, parkett borde ju ha ca 4mm slipyta.
Utloggad Jessiika
  • Antal inlägg: 7
Jag kunde inte hålla mig så jag skruvade bort en list vid källarluckan för att se golvets konstruktion, och det verkar som ni skriver, rätt enkelt att ta bort det! Känner dock en viss osäkerhet på hur det nya golvet ska läggas med material under? Fuktskydd, foam? Sådant har vi dessvärre inte så mycket koll på. Har lagt mycket klickgolv i tidigare bostäder så den processen är inget problem, men har alltid bara kunnat lägga klickgolvet på befintlig plastmatta och då enbart lagt foam under. Men nu när det är golvvärme vill jag såklart det ska vara enligt konstens alla regler så det inte blir skada av något slag!
« Senast ändrad: 14 oktober 2017, 08:04:39 av Jessiika »
Lägg nytt klickparkett golv bara, så blir det ingen extra energiförlust relativt det slitna.
  • Antal inlägg: 3700
Så tycker jag också kosterbo, tummenupp
Lägg klickgolvet utan att ta bort gamla parketten, fast med grålummepapp!
« Senast ändrad: 14 oktober 2017, 10:12:46 av Tågråttan »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
dessutom höjdskillnad mellan olika rum, förlorad takhöjd.... "Sorry"
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Finns dörrar där ska även de kapas nedtill!?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Nja, om du inte tar bort det gamla golvet och nu lägger på ett klickgolv direkt på det gamla golvet ökar värmemotståndet. Det skulle innebära att du kanske behöver lite högre framledningstemperatur i golvvärmesystemet vilket i sin tur även skulle medföra högre värmeförluster ned åt (kanske ner mot marken?). Antar att ni har tillräckigt bra isolering under golvvärmeslingorna (?).
Viktigt är också att veta hur ni ska förlägga det nya golvet (lima fast det eller ska det vara ett flytande golv) .... vad rekommenderar tillverkaren. Kolla!
Sen är det alltid så att golvet måste vara godkänt för att kunna läggas ovan på ett golvvämesystem. Det kan finnas begränsningar t.ex. ang. max. temperatur osv.. Kolla vad golvtillverkaren har för krav/ rekommendationer ang. detta. Trägolv kan t.ex. få sprickor/ gå sönder.
« Senast ändrad: 14 oktober 2017, 10:59:15 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Skulle också ta bort det gamla golvet.
Nja, ibland lägger man in en isoleringsmatta (stegsljudisolering) innan man lägger på klickgolvet. Det Finns olika mattor. Vissa innehåller t.ex. quarz. Sådana mattor är ganska tunga. Det är viktigt att man inte får luftfickor/ en "luftspalt" mellan mattan och golvet för att värmeöverföringen mot rummet fungerar så bra som möjligt.
Men vad rekommenderar tillverkaren av klickgolvet?
Utloggad Jessiika
  • Antal inlägg: 7
Vi har 2.70 i takhöjd, så det känns inte som en förlust med nån centimeter ;) Vi har även gamla furudörrar som ligger ett par cm ovan golvet (har ingen tröskel) så tack och tur klarar vi oss faktiskt från att kapa dörrar osv eftersom planlösningen där golvet ska ligga är matsal, vardagsrum och sovrum + pytteliten hall.
Utloggad Jessiika
  • Antal inlägg: 7
Kollade som sagt lite efter jag postat mitt inlägg och det verkar som att det är relativt enkelt att få bort det gamla golvet, trots att det ju då kräver mer arbete! Men vi vill ju göra det ordentligt såklart från början :) Så det verkar som att vi ska ta bort det gamla! Vilket golv vi ska lägga har vi inte bestämt oss för, men det blir nog troligtvis någon form av laminat vilket då gör att det blir ett limfritt klicksystem (rätta mig om jag har fel, har aldrig jobbat med ett laminat där det limmas :) )
Utloggad Jessiika
  • Antal inlägg: 7
Tack för svar! :) Vi har ännu inte valt vilket golv vi ska lägga då vi fortfarande är lite i spekulationsfas på hur vi ska göra med det gamla golvet, men med de svar jag än fått lutar det definitivt åt att ta bort det gamla och lägga ett nytt! Det som sagt var/är min oro är vad som gömmer sig under parketten i dagsläget och okunskap i vad vi måste lägga mellan innan vi lägger golvet. Det kommer mest troligt bli ett laminatgolv så vi får lov att fråga oss fram hos tillverkaren vad de rekommenderar i vår situation.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
Jag skulle inte byta ut ett ekparkettgolv mot laminat i första taget. Är parketten verkligen i så dåligt skick att det inte går att slipa?
I en insatslägenhet jag hade tidigare lät jag en firma slipa om golvet (från 1955, troligen omslipat en eller två gånger innan av någon som inte kunde...)
Vilket lyft det blev! Den gul-bruna lacken försvann och golvet blev helt plant, ljust o trevligt igen. Ångrade att jag inte hade gjort det tidigare bara.
Hade haft det så i 10 år eller nå't.
Sedan kan det ju vara så att ni är "allergiska" mot ekparkett men det är ju en helt annan femma. ::)
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Näe, jag menar att om det gamla parkettgolvet ska ut så ska det ersättas med likadant men nytt..inte tunn laminat. Jag har visserligen lagt laminat själv på några befintliga golv, men mest av lättja. När jag byggde till ett nytt rum så la jag ett flytande parkettgolv i ett klicksystem (inget lim) på spårade golvvärmeskivor. Vilket jag är mycket nöjd med....att lägga ett golvlager till på det gamla med golvvärme är ingen bra idé, det ger högre värmeförluster nedåt.
« Senast ändrad: 14 oktober 2017, 17:59:55 av bopakoster »
