Författare Ämne: Frånluftsvärmepump - Komplettera med braskamin eller kakelugn?  (läst 7271 gånger)
Thomas83
Thomas83
« skrivet: 13 oktober 2017, 08:56:37 »
Vi kommer snart i flytta in ett radhus på 124 kvadratmeter byggt 2005 över krypgrund.  Radhuset har en frånluftsvärmepump från Nibe årsmodell 2004-2005 samt någon typ av vattenberedare (standardmodell runt 200L?) i samma enhet. Total energiförbrukning hos förra familjen med ett barn landade kring 15 000 kwh. Det finns vattenradiatorer dock ingen golvvärme. Vi vill ha in en extra värmekälla som en backup, för mysfaktorn och för  att minska elräkningen ytterligare. Vi har tittat på både braskamin och kakelugn, med och utan vattenmantling, men kan inte riktigt bestämma oss för vad som är lämpligt.
Hur skulle ni tänkt om ni tittade på någon typ av vedeldad värme utifrån vårt scenario? Finns det något standardråd att ge här?
Hur väl kan en frånluftsvärmepump skapa cirkulation i luften vid uppvärmning med en vanlig kamin respektive en kakelugn? Vi vill gärna slippa att vardagsrummet blir en bastu som det lätt blir. Här lockar kakelugnen med ett lite lägre men jämnare värme.
Är vattenmantlat något att fundera på? Som det ser ut nu kan vi troligtvis inte få in någon ackumulatortank utan får jobba med befintlig varmvattenberedare. När pumpen går sönder har jag svårt att se att vi kan köpa in större. Kanske "Kakelpannan" är ett alternativ med sin inbyggda ackumulatortank?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Svårt att få bra cirkulation med enbart ventilationen, åtminstone för mig. Vad jag funderat på är att sätta en fläkt i taket och starta den för att cirkulera luften enkelt.
Som eldstad skulle jag valt en billig täljstenskamin. Min var i dyrare laget för 5000euro+ skorsten. Vattenmantling brukar vara extremt mycket dyrare (men det självklara valet om försäljaren fick bestämma och dessutom med bakugn)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Frånluftsvärmepump - Komplettera med braskamin eller kakelugn?
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2017, 11:46:50 »
FrånluftsVP + Braskamin
Kan det finnas risk för att man kan få in delar av kaminens rökgaser i huset när VP suger in uteluft ?
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Jag har kakelugn och FLVP.
En täljstensvariant hade jag köpt idag om vi inte haft någon. Den håller värmen länge och man kan ha en fläkt som sprider värmen från rökgaskanalen. Då blir det iofs väldigt varmt där den står men det är ju meningen. Fläkten behöver man inte använda.
Sen beror det på vilken FLVP man har hur man ska sköta styrningen. För att få ner förbrukningen måste pannan fatta att man eldar.
Ja köpte nyss även en LLVP som komplement. FLVP sköter nu varmvattnet och ventilationen.
Vi få sällan in någon röklukt. Däremot kan vi känna när grannen eldar sent på kvällen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Thomas83
Thomas83
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2017, 13:05:17 »
Jag förstod nästan innan jag skrev inlägget att kakelugn var en mindre optimal lösning, vattenmantlingen likaså. Pumpen som idag finns är en NIBE Fighter 310P. Jag misstänker att det inte håller allt för många år till då den sattes i bruk 2005.
Det låter helt enkelt som vi får titta vidare på braskaminer. Och eventuellt någon typ av fläkt för att sprida värmen så gott det går.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
För att undvika bastutemperaturer i rummet där eldstaden finns är en tung eldstad tex kakel el täljstensugnar och nu menas inte sk täljstenskaminer klädda med täljstensplattor och som har på tok för lite aktiv värmemassa för att göra märkbar nytta. I dessa kaminer är det endast den stenmassa som befinner sig ovan eldstaden som lagrar värme och är denna mindre än 300-400 kg har den sin största uppgift i att vilseleda köparen. En riktig kakel eller täljstensugn har stenmagasin som värms ända ner till golvnivå och jämnar ut sin tillförda värmeeffekt under 20-50 tim
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2017, 21:36:03 »
vedeldning i radhusområde....känns tveksamt
har ni gjort en ekonomisk kalkyl?
Nyare flvp är betydligt effektivare än 310P
  • Antal inlägg: 7784
Sedan tillkommer ju det lilla problemet med "riktiga" stenugnar, att vikten gör att dom flesta bjälklag i modernare hus inte är starkt nog. Redan med "vanliga" kaminer ska man förstärka bjälklaget.
Thomas83
Thomas83
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2017, 16:22:34 »
Jag tror du är inne på rätt spår. Som mest kommer trivseleldning och kaminen som backuplösning att fungera. Jag ska höra med stadsbyggnadskontoret om det är många som störs i området av vedeldning. Vi har grannar som eldar, vissa varje dag. Det skulle dock vara trevligt att ha möjligheten att känna värmen från en kamin alternativt kakelugn (som dessutom är väldigt vacker att titta på) några gånger i veckan vid kallare perioder.
Med tanke på vårt optimala solläge kanske en sådan anläggning är vettigare att installera.
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2017, 22:53:40 »
En bekant köpte radhus och installerade kakelugn för att den var vacker och mysig. Vi eldade lite i den och resultatet blev att vi fick vädra överallt då det snart blev outhärdligt varmt. Alldeles för hög effekt. Tror aldrig han kunde använda den.
Vi installerade en "s k täljstenskamin" som du avråder från, en Contura 660T. Poängen är att den har
stor glaslucka --> mycket strålvärme, hög mysfaktor
täljsten --> gör att ytan inte blir glödhett, inga brännskador på barn och vuxna
lagom mycket täljsten --> lagrar värmen nån timme inte hela dygnet, man får snabbt upp värmen
ingen vattenmantling --> ingen sotbildning, fullständig förbränning
hög verkningsgrad --> även vid småeldning
Och snygg att se på.
« Senast ändrad: 14 oktober 2017, 22:56:14 av jehu »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2017, 07:02:20 »
"mycket strålvärme" = hög effekt? "inga brännskador på barn och vuxna"= enkelglas ger definitivt brännskador.  660T kan eldas mellan 9 kw och ner till 3 kw  En tyngre eldstad tex: http://www.tulikivi.com/se/produkter/KOLI ger 2½ kw under 20 tim med enkelglas i luckan Om det sedan med en totalförbrukning på 15000 kwh är värt en såpass stor investering är en annan femma oavsett om det är en 660 eller en kakelugn.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Nu har din bostad varken betongplatta på mark eller golvvärme , så förutsättningarna för en braskamin är bättre.
För att hjälpa din nuvarande FLVP kan du tex installera en LLVP som ger värme under längre intervaller.
Braskamin ger ju också mer än bara värme , trevlig att använda när kylan/mörkret kommer krypande.
Pelletskamin ger också värme under längre perioder , men inte lika mysig att beskåda dock.
Vad du ska titta på är ngt som kan avge värmen under en lååååång tid , vattenmantlat går att koppla ihop med din FLVP  ;)
« Senast ändrad: 17 november 2017, 08:35:49 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
