Författare Ämne: VV-bekymmer  (läst 20165 gånger)
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
Re:VV-bekymmer
« Svar #15 skrivet: 11 september 2004, 09:06:24 »
Rätt så Bertil,
Jag har ställt in den så att den fullkondenserar hela tiden i den kodade menyn.
Jag tror att det lönar sig att fullkondensera ner till en utetemperatur av ca 0 grader.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:VV-bekymmer
« Svar #16 skrivet: 11 september 2004, 20:50:08 »
Tillgänglig effekt hos vp överstiger ju vida den effekt som behövs för vv produktion.
Dom borde dela på tankarna plåten finns där redan låt bara bli att stnsa den.  köp till en växelventil fullkondensera vv delen hela tiden.
har redan föreslagit en sådan sak i forumet
Om det är som jag misstänker borde CTC ha en ytterligare fördelningsventil för att fördela värme produktionen mellan övre och nedre delen, Mao kunna styra det varna vattnet från kompressorn till den överdelen. Och kanske under ett kortare tag låta temperaturen på vattnet till radiatorerna var lite  under "börsvärdet" tills det att "eldelen" (överdelen) återfått sin temperatur
så den iden har jag tagit patent på... :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
Re:VV-bekymmer
« Svar #17 skrivet: 11 september 2004, 23:09:05 »
Internet... den som äger forumet äger tanken... 8) 8) 8) ;)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:VV-bekymmer
« Svar #18 skrivet: 12 september 2004, 00:14:17 »
Hi HI många om budet här, jag viker mig direkt ;D ;D ;D
Synd jag tänkte annars lyfta en peng så man blev ekonomiskt oberoende  ;D ;D  ja för patentet  8)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:VV-bekymmer
« Svar #19 skrivet: 12 september 2004, 09:58:04 »
Snackade med en CTC-kille på Elmia mässan i våras. Han påstod att skiktplåten är helt tät, med ett rör från toppdelen av VP-tanken till toppdelen av el-pannan. I botten på el-tanken finns sedan ett andra rör som "drar ner" det kallare vattnet till VP.
Kan skiktplåt med genomströmningshål vara en "äldre" lösning kanske ? ???
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:VV-bekymmer
« Svar #20 skrivet: 12 september 2004, 21:44:07 »
Kan vara så, men det kan &så vara en missuppfattning som spridit sig då man inte riktigt förståt hur VP'n exakt är konstruerad.
Utloggad Bertil
Re:VV-bekymmer
« Svar #21 skrivet: 12 september 2004, 22:42:40 »
En K-ritning skulle va intressant att se!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:VV-bekymmer
« Svar #22 skrivet: 13 september 2004, 08:38:52 »
Det finns en halvdan sådan i deras reklam broschyrer men fågan är hur den stämmer.
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:VV-bekymmer
« Svar #23 skrivet: 13 september 2004, 09:18:01 »
Killen på mässan sa att bilden i broschyren inte har med de båda rören som förbinder de båda tankarna, utan han skissade in dem med en penna...
Kan kanske vara så att bilden visar konstruktion med genomströmningshål.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:VV-bekymmer
« Svar #24 skrivet: 13 september 2004, 09:31:11 »
Sa han något hur länge dom har haft den konstruktionen ?
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:VV-bekymmer
« Svar #25 skrivet: 13 september 2004, 09:57:35 »
Nej. Men mässan var i april, så minst ett halvår...
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
Re:VV-bekymmer
« Svar #26 skrivet: 17 september 2004, 16:40:50 »
Angående mängd tillskottsel för vv-produktion på CTC:n, så såg jag i min offert från Bentone, att de beräknar att VP står för 80% i snitt/år av vv-prod och eldelen 20%.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:VV-bekymmer
« Svar #27 skrivet: 17 september 2004, 20:53:11 »
yup, det stämmer. Det verkar som de räknar med det.
Men tillskottet på min kalkyl står för 16% (notera att dessa inte hör ihop) och i dags läget har jag 174kwh tillskott på  9 månader dvs jag har förbrukat ca 10% av mitt beräknde tillskott  ;D
Matte.H
Matte.H
Re:VV-bekymmer
« Svar #28 skrivet: 26 september 2004, 00:10:24 »
angående diskussionen om "värme av"
Som jag har förstått det så har inte inställningen "värme av" någonting med fullkondenseringen till 55 grader att göra.
Jag har själv en ecoair7,9+ecoel och"värme av" påverkar inte mitt börvärde på kompressorn , den sänker bara börvärdet på framledningen..
Däremot så finns det i installatörsmenyn nåt som heter"sommardrift" , den är satt normalt till 16 grader.
16 grader eller varmare i 2 timmar så fullkondenserar pumpen.
Själv har jag ställt in värdena så att den fullkondenserar över 15 grader , jag har höjt minvärdet på pumpen från 35 till 40 så att den lägsta temperaturen den värmer upp till vid flytande kondensering är 45 grader.
Jag behöver inte ha elpetronen igång förrän det blir några grader kallt och värmepumpen inte räcker tillutan spets(jag har ju en luft/vatten).
Vi är 2 vuxna och två små barn i familjen..alltså ca. 2 duschar per dag och ett par bad i veckan..vi har inga problem med varmvattnet....
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:VV-bekymmer
« Svar #29 skrivet: 27 september 2004, 10:04:58 »
Stämmer alldeles utmärkt, har inte pratat själv äm det här, då folk inte skall in och pilla i denna meny. Det kan hända otäcka saker med VP'n om man gör fel.
Det du gör med att höja min tempen till 45 grader är att närma dig fast kondensering och en kör VP mer oekonomiskt under 15 grader. även säkningen från 16gr till 15 gr gör att du kör oekonomiskt.
Själv har jag kört så stt VP jobbade med min itervaller 33-38 grader i sommar nät tempen var svalare än 16 grader. Men bara som ett test det ökade antalet starter och således även antalet gånger VP gick upp till 55 grader.
Ekonomiskt eller inte ? kändes med som att det jag vann på sänkningen förlorade jag på ökade antal 55 graders körningar.
