Författare Ämne: Vattenburen vs elektrisk golvvärme, arbetstank mm vid badrumsrenovering  (läst 2550 gånger)
Utloggad garf
  • Antal inlägg: 6
Hej alla kunniga människor!
Vi är i färd att sätta ihop en förfrågan på att bygga om badrummet hemma. Innan vi sätter igång har jag några frågetecken som jag försöker att räta ut.
Vår bergvärmepump är av den ovanliga typen Bonus och har passerat 15 år. Den saknar, såvitt jag förstått, helt möjligheter att justera styrningen. Det finns ingen utomhusgivare så det körs endast mot en inomhustermostat. Den dagen värmepumpen börjar strula så kommer den kvickt att ersättas med en modernare dito.
Åter till badrummet som idag har elektrisk golvvärme och en ickefungerande vattenburen handdukstork (den verkar ha legat på den rörgren som förra ägaren avvecklat i samband med en köksrenovering där radiatorer ersattes med golvvärme).
Jag står i valet och kvalet beträffande val mellan elektrisk och vattenburen golvvärme. Att köra direktverkande el med en vp i huset känns lite som att elda för kråkorna. Samtidigt är det ju trevligt för de mer frusna i familjen att kunna tassa runt barfota även när huset saknar värmebehov...
Ponera att vi skulle gå på en dellösning med vattenburen golvvärme där vi tills vidare accepterar att fötterna är kalla stora delar av året och där vi när VP pajar anpassar det nya systemet för att kunna köra underhållsvärme till badrumsgolvet.
-Vad bör jag i sådant fall tänka på nu?
-Och hur ska jag tänka kring mitt framtida system?
Jag har förstått att en lösning med separat tank är att föredra om man har ett system med varierande värmebehov under året. Nuvarande värmepump har en 300 l extern varmvattenberedare. Är detta något som skulle kunna användas som arbetstank i ett framtida system eller duger den endast som volymförstorare? Hur stor bör en arbetstank annars generellt vara?
Värt att nämnas att vi har en delvis uppvärmd källare där det kan bli aktuellt att se över uppvärmningen samt en hall med elektrisk golvvärme som ska göras om någon gång.
Jag ser fram emot era svar och hoppas att jag inte skrämt bort för många med min, något röriga, textvägg!
Vi har radiatorer överallt och lågtempsystem.
För badrummet valde vi elvärme i golvet, 1000W 15m2.
Den går på timer och värmer 1 1/2 timme vare morron, så det är varmt och skönt när di stiger upp. Torkar upp spillvatten också. Och kan enkelt sättas på manuellt vid behov.
Kostar runt 500 kr/år i el. Inte motiverat med vattenburet.
« Senast ändrad: 11 oktober 2017, 21:11:08 av jehu »
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
Jag har både vattengv och elgolvvärme i badrummet. Sällan elen är på men har nu haft den på sedan september då vp inte arbetat så mycket. Skulle jag haft volymförstorare eller arbetstank skulle jag hellre låta vp värma. Elkabel i sig var ju inte direkt dyrt så den överlever jag nog fastän den sällan används.
  • Antal inlägg: 7784
Ett alternativ är att sätta en liten "elvattenvärmare" för golvvärmen i badrummet vid shuntgruppen
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
Har vattenburen i ena och el i andra. Vill kunna värma även för att torka upp så jag föredrar badrummet med el ur komfortsynpunkt. När jag renoverar det med vatten byter jag till el. Det kompletteras då med en radiator/handdukstork.
Lagom effekt för att ge komfort men basvärme från radiator den kalla perioden
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 19498
Har komfortgolvvärme på el och det funkar bra och tror inte det drar mycket heller men om jag gör om nån gång blir det vatten buret och ett golvmaterial som inte behöver värmas den varma delen av året.
