Författare Ämne: Rörisolering till luftvärmepump  (läst 10997 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 11 oktober 2017, 01:18:38 »
Rörisoleringen i min panasonic luftvärmepumps utedelen är sliten och måste bytas, Jag har varit på biltema och köpt en isoleringstejp men läste att den klarar max 100 °C.
Min fråga är om tejpen klarar värmepumps rörs värme?
Har letat länge efter samma rörisolering som sitter nu men hittar inga sådana.
Titta på bilden
« Senast ändrad: 13 oktober 2017, 00:16:07 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Rörisolering till luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2017, 00:58:38 »
Är det mer än 100 °C i rören?
Någon som vet?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad magnus4248
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2017, 03:01:39 »
har ca 60 grader i röret in till innedelen, har dock bara kollat med utetermometer som jag satte mot röret.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2017, 07:20:18 »
Titta på bilden
Rören mellan ute- och inne enheten är i de flesta fall metervara som levereras färdigt isolerad.
Hetgasens temperatur håller sig i en dylik applikation väl under 100C så länge allt fungerar normalt så tror inte du behöver vara rädd för att applicera tapen du skaffat. Är ju för övrigt endast gasröret (det grova) som eventuellt kan bli riktigt hett, vätskerörets innehåll har ju redan kylts ner i inne enheten. Inte börjar det brinna i varje fall men finns väl en risk att om temperaturerna skulle vara fortsatt höga så kan det minska livslängden på själva tapen. Tror inte själv att det är nåt som helst problem.
Är väl närmast vid nån form av fel (tex gasbrist) som hetgastemperaturen kan skjuta i höjden och brukar då vara riktigt het bara vid utgången från kompressorn, värmen når inte särskilt långt just pga gasbristen. Men kan givetvis variera från fall till fall.
Rent generellt är isoleringen på rören inget att bekymra sig om i större grad, är mer en kosmetisk än en ekonomisk fråga.
Edit:korrigerat hjärnprutt från imorse, man skulle kanske inte skriva nåt innan man öppnat ögonen ordentligt...
« Senast ändrad: 13 oktober 2017, 16:39:14 av Krtek »
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Brutusnr1
Brutusnr1
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2017, 08:31:18 »
Fast det är det grövre (3/8")röret som är det som blir varmt och det går i gasform i.
Blir knappt 60 grader i bästa fall så inga problem.
Isoleringen är i första hand till för att undvika kondens då lilla röret (1/4")är kallare efter att gasen kondenserat inomhus,därav är det viktigast att det är isolerat i/vid väggenomföringen.
