Författare Ämne: Packning WC-stol?  (läst 5533 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
Packning WC-stol?
« skrivet: 10 oktober 2017, 06:54:59 »
Hej våran ena toastol har börjat läcka mellan spoltank och själva sittdelen, det är i påfyllningsskedet efter en spolning som jag ser att det drevar fram någon matsked med vatten i skarven mellan tank och stol.
Tänkte först att det var kondens som kommit på golvet då vi har väldigt kallt inkommande vatten men det syns tydligt när jag synar att det kommer ut i själva skarven.
Efter påfyllning av tanken läcker det inte mera, lite märkligt.
Det ser ju ut att man kan dela på tank och stol så en ny packning därimellan kanske är melodin i detta fall.
Fabrikatet på den är Gustavsberg.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Packning WC-stol?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2017, 07:17:43 »
Mmm, brukar gå dela på.
Är osäker på om det är packning eller kitt där.
Har för mig att jag sett kitt användas i alla fall.
https://www.google.se/search?q=Gustavsberg+cisternpackning&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSpszdpuXWAhUGOpoKHQm3DA4Q_AUICygC&biw=1536&bih=740
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2017, 07:30:13 »
Ok, får testa att dela på tank och stol och se vad för material det är i packningen.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2017, 08:49:33 »
Om toaletten är från 60-70-talet så är det en packning mellan tank och toalettsits. Det borde det vara även senare men det har jag ingen erfarenhet av.
Jag har bytt packning på ett par toaletter och på en blev det ändå inte tätt. Packningen var väldigt hal så kanske halkade den snett när jag monterade dit tanken. Om jag gör det igen skulle jag nog för säkerhets skull smeta någon form av tätningsklister på packningen innan jag sätter dit den.
Den toalett som ändå läckte en aning tätades genom att smeta vit sanitetssilikon i skarven mellan tank och sits. Toaletten var vit så det blev både snyggt och fungerade bra.
« Senast ändrad: 10 oktober 2017, 08:51:29 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2017, 08:55:06 »
Mmm, det är nog viktigt att det är torrt och rent när man drar ihop tanken med stolen för att det inte skall glida.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2017, 09:03:48 »
Den här stolen är nog från början/mitten på 90-talet skulle jag tro, tack för tips  :)
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2017, 23:19:13 »
Jag råkade ut för att skruvarna som håller ihop delarna på en IFÖ-stol hade korroderat och gått av, så om man lutade sig mot tanken rann det vattnet ut i skarven. Jag satte dit nya skruvar av mässing och den funkar fortfarande.
  • Dot gäster: 2455
