Författare Ämne: Kolektor sling?  (läst 7742 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Kolektor sling?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2006, 13:01:37 »
Kolektor Och dessutom ordet sling. Är det norsk stavning?  ;) Ordet kol leder tankarna till kyla, vi håller ju på med värme. Nä, kollektor heter det.  b00k  /Stavningspolisen/
Det är du och jag mot världen  *roflmao* ;)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Kolektor sling?
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2006, 15:32:59 »
Om man har den "i norr" där en vp kanske går i veckor kontinuerligt vid en extrem köldperiod, blir det ingen som helst återladdning.
Bara nämner det..
En fundering bara.
Ta en villa i skåne som har ett värmebehov på 25000 kw per år och en villa i jämtland
som har ett värmebehov på 25000 kw per år. Alltså lika stor värme behov. Dom har
samma pumpar och samma antal kompakt kollektorer och alltid ca 20 graders luft till
FML:en, då har de väll ingen betydelse om de är kallt i norr, de är de ju i söder också
fast inte lika kallt. men det är ju lika mycke energi som ska plockas upp i backen på
båda ställena. och lika mycke energi som blåser genom FML:en.
Borde ju inte spela någon roll.
Eller har jag fel?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Kolektor sling?
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2006, 15:36:13 »
Bara nämner det..
En fundering bara.
Eller har jag fel?
slingan i norr kyls väl lite från utomhus tempen också!
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
SV: Kolektor sling?
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2006, 15:40:28 »
Tror kanske inte det är så... snön kommer at göra at värmen i marken inte bara försvinner ut i rymden (om det altså blir tidligt snö)..
Marken kyls ner mest innan december (hos mig i alla fall)
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Kolektor sling?
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2006, 15:46:29 »
Det som skulle kunna vara ett problem är väl kanske att solen värmer backen tidigare i söder än i norr men å andra sidan så i dragans exempel ska ju villan i söder förmodligen ha ett stort värmebehov under kortare tid samtidigt som villan i norr har ett mindre värmebehov under en längre tid! :-\
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kolektor sling?
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2006, 17:30:09 »
Har man en slinga som är så liten så den ska värmas av solfångare, så kan det inte funka i norr!!  Inget problem i glesbyggd då det oftast ryms en rejäl ytjordslinga ofta stora tomter jag har tex 10.000 m2
Vi har väl dubbelt så lång eldningssäsong som er i söder..
Däremot har vi nästan aldrig nån tjäle i orörd mark att tala om. Max 1-2 dm!!
Ja när det är snö villsäga.. Nu efter 4 dagars toktö en snöbristvinter är det inte mycket kvar. Men det brukar snabbt bli påfyllning!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: Kolektor sling?
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2006, 18:44:41 »
Men om man jämför kollektor slang med kompakt kollektorer så blir 16 st komp. kollek.
576 meter slang, så vätskan har ju en bra bit att ta värme ifrån marken.
De blir ju en rejäl yta att ta värme ifrån som återladdas igen varje sommar.
« Senast ändrad: 30 januari 2006, 18:46:39 av dragan »
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Kolektor sling?
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2006, 18:45:01 »
Nu är väl inte sundsvall så fasligt långt söderut från din egen position men men. Precis som värmepumpar så händer det saker på solvärmesidan också. Med en vacumsolfångare torde det inte vara några som helst problem med återladning under soliga vinterdagar att komma upp i temperaturer på solpanelerna i storleksordingen 5-10 grader borde göra en hel del men än så länge är det ju omotiverat dyrt men i en snar framtid torde liknande lösningar stå sig starkt mot de stigande borrpriserna.
Utloggad Bertil
SV: Kolektor sling?
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2006, 00:12:51 »
Jorå helt klart och det är tur de!!
Men ligger man i framkant är det sällan speciellt prisvärt!
dessutom ofta speciellt dåligt utprovat tyvärr  :o :o
Därav ryms det konventionell ytjord så är det suveränt kostnadseffektivt!
Ja tittade lite på sofångare, men jag har en förbrukning på säg 6000 kwh/år för värme o vv.
Absolut största delen under nov till feb över hälften..   där har man liten/ingen hjälp, om jag kan tjäna in hälften under resten av tiden då är det en besparing på 1500 kwh/år.
Kan va tveksamt om man når dit!?
idag är det bättre att kosta på VP lite extar tex djupare hål ett snäpp större pump (om raddarna är lämpliga)
