Loggningsforum
(Moderator:
Sept 2017
Ämne: Sept 2017 (läst 2493 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Sept 2017
01 oktober 2017, 00:33:30 »
Här är vår elförbrukning för september mån 2017.
Total elförbrukning: 409 kwh enl huvudmätaren. (Sept 2016 = 476 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 25 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Sept 2016 = 16 kwh)
Hushålls el och vv: 384 kwh, varav hh-el: 282 kwh och vv: 102 kwh. (Sept 2016 hh-el & vv = 460< kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Okt 2016 t.om den 1 Okt 2017 = 8700 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Sept 2017
Svar #1 skrivet:
01 oktober 2017, 01:51:09 »
Totalt 781 kwh.
2,74Kwh/m2
Senast ändrad: 04 oktober 2017, 18:03:26 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Sept 2017
Svar #2 skrivet:
01 oktober 2017, 08:03:50 »
Totalt 427kWh för september månad.
Medelutetemp 11,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Sept 2017
Svar #3 skrivet:
01 oktober 2017, 09:21:29 »
EcoAir: 211 kWh
EcoEl : 0 kWh
HH : 344 kWh
Tot : 555 kWh
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Sept 2017
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2017, 20:54:15 »
Total 526kWh
Värme o VV 250kWh
Hushållsel 276kWh
Medeltemperatur 12,4 °C
Har haft lite för varmt i huset i år, räcker med 21 °C.
Sänkte därför värmekurvan från 6 till 5 den 19 sept. Tillbyggets golvvärme ska kunna behålla rumstempen mha termostat och shunt och resten av huset bli kallare, därmed kan värme (gjord med högre COP) förflyttas till resten av huset... borde fungera om golvvärmen är överdimensionerad relativt avkylande ytor i tillbygget. Jag ser i alla fall ingen lägre temperatur i något rum efter ändringen, men ännu är det ju ingen större skillnad på framledningstempen. Ska bli intressant att se hur det blir när det blivit kallt ute.
Senast ändrad: 01 oktober 2017, 21:36:12 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Sept 2017
Svar #5 skrivet:
02 oktober 2017, 13:42:48 »
Förbrukningen för september.
BVP 348 kWh
FTX 65 kWh
HH 360 kWh
Elbil 192 kWh (laddning hemma)
Totalt 965 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11950 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 607 kWh, rullande 12 månaders 8250 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Johan E I
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm norrort
Antal inlägg: 85
Johan E I
SV: Sept 2017
Svar #6 skrivet:
03 oktober 2017, 07:04:51 »
Totalt 613 kWh, +10 kWh jämfört med förra året.
Rullande 12-månaders: ca 12000 kWh.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Loggningsforum
(Moderator:
Sept 2017
gäster: 1967
användare: 5
COP-ojken
rocas
mindis
Raketost
KaktusMaster
