Allmänt forum
Vi i Villa.
Ämne: Vi i Villa. (läst 1753 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Vi i Villa.
30 september 2017, 23:53:06 »
En kontorsråtta som konverterade från olja till bergvärme helt själv.
Han rekommenderade varmt det här forumet, tror han fått en del hjälp på forumet.
På en annan sida i tidningen om energieffektivisering, stod det att man skulle sätta in nya termostater, då kan man spara upp till 15% eller ca 2000kr om året.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Vi i Villa.
01 oktober 2017, 00:01:28 »
Jo jag läste det där. Klart att det går att spara pengar om man gör saker själv. Men det går snabbt för dom som har det som yrke.
15% låter mycket men säkert inte omöjligt i ett extremfall.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
SV: Vi i Villa.
01 oktober 2017, 01:48:16 »
Egentligen gillar jag inte när ordet UPP TILL en viss procent ex 90%, det kan lika gärna innebära 1%.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vi i Villa.
02 oktober 2017, 07:50:14 »
Om nya termostater skall spara upp till 15% så innebär det att man har i snitt ca 3 grader för varmt inne, på något annat sätt kan jag inte tolka besparingspotentialen.
Om man inte menade att installationskostnaden om man köper tjänsten är 15% av kostnaden för att byta ut termostaterna.
Skulle tro att det kostar avsevärt mer än så att få dem utbytta av en hantverkare.
Bara restiden kan i många fall vara större än 15% av materialkostnaden för ett femtontal termostater.
Störst besparing kan man sannolikt få om man ställer ned temperaturen i rum som inte behöver vara så varma, som förråd, garage och andra sällan använda utrymmen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Vi i Villa.
02 oktober 2017, 10:09:28 »
Ja, man behöver väl inte en ny termostat för att sänka temperaturen 3 grader? Men, så länge det finns folk som går på marknadsföringen och betalar för prylarna så finns det så klart folk som säljer dom.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Vi i Villa.
06 oktober 2017, 14:25:07 »
Har man kassa termostater som slår till för ofta, även när dom inte ska så kan jag förstå resonemanget med att byta, annars inte.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Allmänt forum
Vi i Villa.
gäster: 1822
användare: 4
Ewald
Börje__
Hannuse
gotis
