(Moderator:
Ta bort element, hur göra??
Ämne: Ta bort element, hur göra?? (läst 7840 gånger)
Saabgubben
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Saabgubben
30 september 2017, 00:35:29 »
heej,
Skall tapetsera en vägg å måste tapetsera bakom elementet.
Är det bara att stänga av spärrventilerna på matarrören ner i pannrummet och sedan skruvade loss elementet? Mattaröret ska mata alla element i hela villan.
Jag har bergvärme system från 2016 å de sköter både uppvärming av dricksvattnet å uppvärming av huset.
Jag har inga spärrventiler vid elementen och rören är ingjuta i betongen.
Hur går jag tillväga? Kan inte mycket om värmesystem.
Tack på för hand!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ta bort element, hur göra??
Svar #1 skrivet:
30 september 2017, 21:48:58 »
Det brukar sitta returventiler på radiatorerna, och termostaten kan sluta hyfsat tätt.
Returventilen ser ut så här, skruva loss täckmuttern och därunder så sitter en plugg som kan struvas ner i botten.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
30 september 2017, 23:37:13 »
Vad jobbigt att ta ner radiatorn varje gång man ska tapetsera.
Måla vitt bakom radiatorn i samma längd som fönstret, då kanske du kan fixa målningen utan att ens ta ner radiatorn.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
Svar #3 skrivet:
30 september 2017, 23:45:19 »
Jag har bara vitt under fönster och bakom element. Tycker det ser cleant ut.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2017, 22:23:11 »
Hos mig kommer rören upp ur golvet och det finns ingen stryp/avstängningsventil. Det är ett gammalt självcirkulationssystem. Jag har lättat lite på kopplingen vid ventilen och vridit ut radiatorn över golvet och ställt under ett stöd.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
(Moderator:
gäster: 2375
användare: 3
tyke
torbjorn_forsman
BiggerDigger
