Författare Ämne: provtryckning av skorssten  (läst 13636 gånger)
Utloggad great1
  • Tvättmaskinsspecialist
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i Småland
  • Antal inlägg: 98
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krånglar
« skrivet: 27 januari 2006, 09:23:42 »
Fundera på att dra igång min gamla öppnaspis och kanske sätta in en insatts, blir väl mest trivseleldning då jag har värmepump ;D ;D ;D.
Den kanalen som öppna spisen använder verkar dock aldrig vara sotad för när jag pratade med sotarn innan jag köpte huset så hade de ej med någon öppen spis i min fastighet.
Vet att det var något skumt med kanalen som oljepannan satt i för där hade de satt i ett rör.
Vad kostar det att provtrycka en skorsten och vad går det på om man måste åtgärda den med tex rör eller glidgjutning.
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage
Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.
Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
SV: provtryckning av skorssten
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2006, 09:30:39 »
glidgjutning kostar ca 1000kr/metern är vad jag fick som ca pris av min hanteverkare
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2006, 09:56:48 »
Det är sotaren som gör provtryckningen och jag har för mig att vi betalade runt 1000 kr för det. Och sen lagningen kostar som sagt runt 1000 kr/meter.
Vi var tvugna att laga 6 meter. Dom rekommenderade inte att sätta in rör hos oss. Varför kommer jag tyvärr inte ihåg. Det var samma firma som gjorde både skorstenslagningen och satte in vår nya kamin.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 00:08:10 »
Trots att sotarn provtryckte skorsten hade de ingen anteckning om braskaminen året efter när de kom för att sota pannan. huvuddunk
De missade detta fakum 3 år i rad, tillslut vägrade jag lägga på luren förrän mäster hade knappat in det i datorn och bekräftade att nu är det inlagt. knUp
Jag fick för några år sedan pris på 1000 sek/metern, så om det priset gäller är det ju bra, allt ökar ju i pris. Slang vs glidgjutning beror enligt vad jag fått reda på hur inte bara kanalen är formad utan även på vilken typ av sten den är byggd av, låter knasigt men två olika firmor var av samma åsikt.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 10:39:51 »
Det beror även på vad man har eldat med innan, om man kan få glidgjutningen att fastna. 1200 sek/m kostade det i höstas för mig.
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
maha6305
maha6305
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 12:10:16 »
Någon som har lång/djup erfarenhet av detta...
Sitter glidgutningen kvar efter 10-15 år?
I vilka lägen är det olämpligt med tanke på tidigare eldning?
Tvättas rökgången invändigt före gjutning?
Kombinera blidgutning (för hållfasthet) och rör för hållbar täthet?
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2006, 12:57:32 »
1: Jag har ett par kompisar som har glidgjutit sina skortenar för 10 -15 år sedan.
Dom har inga problem ännu iallafall.
3: Min skorsten tättades invändigt innan gjutning.
Övriga frågor finns det nog andra som kan svara på, för jag vet inte.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2006, 13:25:07 »
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2006, 21:09:55 »
Ringde en firma idag nyfiken som man är. Om avsikten är att köra en högeffektiv oljepanna med låga temperaturer i pipan reagerar rökgaserna i den kalla skorstenen och kondenserar ut bl a svavelsyra. Då var en RF insats bättre.
En kamin ger högre rökgastemp och mindre risk för kondensering, alltså funkar glidgjutning. Skulle harmoniera bättre med skorstenens uppbyggnad i övrigt (?).   ???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2006, 00:37:55 »
Osså slipper du svavelsyran också med vedeldn...
Drygt 150 meter aktiv borra.
