Författare Ämne: Vedpanna/elkassett combo  (läst 2518 gånger)
Utloggad matssjoqvist
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 september 2017, 22:06:18 »
Undrar om det är möjligt att sätta en elkassett efter shunten, den ska endast hålla framledningstempen konstant med hjälp av en thermomatic ec homerun + relätillsats.
Om acktankarna sjunker under min. framledningstempen ska elkassett värma tills jag hinner hem att tända en brasa.
Det borde räcka med 2-3kw kanske.
Mvh Mats
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vedpanna/elkassett combo
« Svar #1 skrivet: 26 september 2017, 07:37:17 »
Rent logiskt så skulle det funka lika att sätta elpatron i övre delen av den acktank som du shuntar ifrån.
När temperaturen i acktanken sjunker under min framledningstemp så öppnar troligen shunten max mot acktanken så då spelar det ingen roll om elpatron sitter där eller på stigaren.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 26 september 2017, 13:03:33 »
Främsta anledningen till att jag inte vill sätta den på acktank är att det saknas uttag för elpatron i den överdelen +den är på ganska stor 1500 liter.
Tror ni att det blir problem med kokning i "elkassetten"? Det borde vara hyffsat flöde på det shuntade  vattnet. Reläboxen till thermomaticen får slå av på, av på, av på så fram-ledningen håller tex 34 grader.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 26 september 2017, 14:38:43 »
går bra.Du har samma flöde på tilloppet oavsett om shunten är öppen el stängd.
« Svar #4 skrivet: 26 september 2017, 18:21:01 »
OK, det finns elkassetter som är gjorda för genomströmningsvärme, en sån ska ju funka.
De har ju troligen överhettningsskydd om flödet stannar.
Jag skulle kolla på blocket efter en beg genomströmningspanna, de är troligen rätt enkla att styra med en brytare.
« Senast ändrad: 26 september 2017, 18:23:13 av Carl N »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 29 september 2017, 19:35:53 »
Jag skrotade ut en sådan där elkasset i min anläggning för längesedan, det var bara en elpatron och termostat i flödet. Funka säkert bra för sitt syfte men helt värdelöst i mitt dåvarande system eftersom man inte fick något varmvatten från radiatorerkreten... Jag kunde montera en elpatron i ackumulatortanken istället och gjorde det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
