Författare Ämne: Koppar till pex  (läst 2109 gånger)
Rörfrågarn
Rörfrågarn
Koppar till pex
« skrivet: 24 september 2017, 17:45:53 »
Jag har en T-koppling 22x22x22 som går från huvudstam till element. Behöver nu dra en 15mm istället till golvvärmeshunten, alltså 22x15x22. Denna 15 mm ska igenom bjälklag och tänkte därför dra PEX, tänkte andvända mig av förminskning på nuvarande 22mm om det går?? I så fall, vad ska man ha för prylar för att få till detta??
Tacksam för hjälp, bor på lite ort så har ingen direkt att fråga!
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: Koppar till pex
« Svar #1 skrivet: 24 september 2017, 18:54:05 »
Finns ju förminskningar till Vatette och VSH som passar i kopplingarna.
Vilket fabrikat har du på T-koppling? Bild?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
