Byta radiator, excenter?
Ämne: Byta radiator, excenter? (läst 3186 gånger)
sx3000
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
24 september 2017, 14:55:41 »
Halloj,
Har en enkelpanel i WC'n med konvektorplåt. Vet ej när den är ifrån, men troligtvis INTE från byggnadsåret (1955), känns som en 80-tals historia?
Hur som helst upplever vi det som kallare inne på wc'n på vintrarna, runt 17-18 medan övriga rum håller runt 20.
Delta över radiatorn är ställt på 5 grader och den är rätt hårt strypt, eftersom den gärna vill kortsluta.
Anslutningarna på denna är 45mm från vägg till centrum.
Den är B=400, H=600. Kan man anta att denna är motsvarande en K11 radiator (205W@DT30)
Jag hade helst velat peta in en C22 400x600 (341W@DT30) men anslutningen på dessa är 76mm från vägg, vilket skulle kräva en excenter på 30mm, sådana har jag inte sett.
Alternativet är att peta in en C21 400x600 (271W@DT30) då bör jag klara mig med 15mm excenter.
Frågan är om jag kommer märka någon större skillnad!?
Rummet är 3,2m², har ett fönster på 1m², 250mm murade väggar utan tilläggsisolering och cirka 10cm sågspån på vinden.
Radiatorn sitter olyckligtvis inte under fönstret, utan på innervägg i badrummet.
Däremot finns där en elektrisk handdukstork på 70W eleffekt.
Jag funderar även på hur jag skall få till excentrarna, den i botten kommer ju få radiatorn att sidoförskjutas en aning, vilket gör att snabeln inte kommer passa radiatorventilen? Nur har jag förutsatt M22x1,5 excenter, kanske bättre att ta en R15 excenter och sätta direkt på radiatorn för att sen bygga sig mot anslutningarna.
Senast ändrad: 24 september 2017, 15:00:10 av sx3000
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022)
IVT greenline HT+ C9 (2007)
180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
GabrielH
Expert på värmepump
Stad/land: Eslöv
Antal inlägg: 450
Värmepump eller värmepumpar?
GabrielH
SV: Byta radiator, excenter?
24 september 2017, 16:10:51 »
Detser ut att vara en tunn innervägg, och rören bör då rimligen vara utanpåliggande på andra sidan väggen. Jag skulle byta rören som går genom väggen och ansluta till en radiator med integrerat koppel, liknande
denna
. Radiatorn kommer då lite högre men det är väl acceptabelt?
Purmo har en 26 mm excenter, rsk 6606561.
MMA har ett mycket flexibelt koppel,
http://www.mma.se/produkter/radiatorkoppel-flk/
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
24 september 2017, 16:41:04 »
Det är en murad innervägg, rören går ner i bjälklaget och ligger där osynligt.
Det finns mao inga rör på andra sidan väggen att gå på.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
25 september 2017, 06:58:17 »
Kan du inte sätta dit en högre radiator?
sx3000
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 182
STAD ventil?
sx3000
27 september 2017, 17:05:29 »
Vill helst undvika det, har ingen plats för toarullehållare då, samt att jag har en HT ovanför.
Har hittat 30mm excenter från Lenhovda, ska bara dubbelmäta alla anslutningar se så att det är samma C/C mellan anslutningarna.
Tråkiga är väl att den är R15, så jag behöver bussa ner till R10, kanske kommer se oklokt ut med excenter och bussningar, men det får man kanske ta.
Blir ju en dubbling i avgiven effekt, borde kännas varmare i rummet då.
gäster: 2625
användare: 6
Göte
viprovar
Smurfen.
Börje__
Mike
rocas
