Författare Ämne: Kallt i källare  (läst 2417 gånger)
Utloggad Elarssson
Kallt i källare
« skrivet: 22 september 2017, 21:56:27 »
Hejsan gott folk. Har nu funderat över detta problem sedan vi flyttade in. Har väldigt kallt i källaren kanske runt 16-17 grader. Har luftat element etc. Kan man ställa in någon slags strypning i fjärrvärmeskåpet ? Får som aldrig upp temperaturen i källaren. Är ett sutteräng hus, ca 100m2 varje plan. Elementet i gillestugan är ju drygt 3m långt dessutom. Borde värma upp ett rum på 40-50m2 ?🤔
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Kallt i källare
« Svar #1 skrivet: 23 september 2017, 10:41:56 »
Jag förmodar att framledningen styrs av utetemperaturen och att flöde finns genom radiatorn. Termostater håller inte i evigheter och kan kärva.
Att du inte får upp temperaturen i källaren betyder att värmeavgivningen inte räcker till. Med oljebrännare hade man ofta mer än tillräckligt hög framledning (70 °C+) och ströp med termostaten. Radiatorer dimensionerade efter detta räcker inte till med vad som idag anses som 'normala' framledningstemperaturer.
Finns två lösningar. Öka kurvan så att framledningstemperaturen blir tillräckligt hög eller byt till större radiatorer.
Själv har jag i gillestugan precis bytt från en Lenhovda 220x59 MP-radiator (690W @ :dt: 30 °C) mot 2 st 110x60 typ 21 (2x766W @ :dt: 30 °C). Förhoppningen är varmare källare med bibehållen eller rent ut av sänkt framledning om ovanvåningen inte kyls av lika mycket underifrån.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
