Författare Ämne: Droppar från avtappningsventil golvärmefördelare  (läst 2478 gånger)
Utloggad DavidSjoberg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 22 september 2017, 12:17:59 »
Jag har en LK golvvärmefördelare och där droppar det ur vad jag gissar är någon typ av avtappningsventil. Se bild.
Det finns två stycken på golvvärmefördelaren varav den som droppar sitter på returen. Om jag jämför med den som sitter på tur delen märker jag en skillnad. På den som sitter på tur verkar de sitta ett lock precis innanför pipen. I den som droppar kan jag stoppa in en tändsticka ca 2 cm.
Kan jag enkelt åtgärda detta själv på något sätt?
David
« Senast ändrad: 22 september 2017, 14:06:59 av DavidSjoberg »
  • Antal inlägg: 13
SV: Droppar från avtappningsventil golvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 22 september 2017, 19:54:58 »
Kan förtydliga att det är en sån här det droppar från:
http://www.lksystems.se/sv/produkter/lk-golvvarme/produktsortiment/reservdelar/fordelare/varmekretsfordelare-rf/lk-avtappningsventil-vkf-rf_77746794.aspx
Jag försöker förstå hur man öppnar/stänger den. Är genom att skruva där slangen ska sitta eller är det i botten?
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2017, 13:17:43 »
Det var bara att dra åt den på undersidan med en skiftnyckel och när jag tog bort och jämförde tapp saknades en rund gummibit som satt i mynningen.
