Författare Ämne: kallvattenservis anslutning.  (läst 2675 gånger)
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 21 september 2017, 21:50:13 »
Jag har bilat upp golvet för att byta ut höganäs avlopp och tänkte att jag samtidigt skulle göra något åt stålröret på inkommande kallvatten servis.
Det är lite rostigt på järnröret utvändigt och jag skulle vilja byta det mot något.
Det är plastslang som kopplar mot järnröret, kopplingen syns i backen på bilderna. Vet någon vad det är för en koppling de använt?
Är det verkligen bra att koppla såhär under mark? Jag funderar på att när det nu är plastslang borde det inte vara bättre att låta den gå upp genom plattan obruten och sedan koppla på annat?
Om jag skulle låta plastslangen gå upp genom plattan, hur kröker man en sådan och med vilken minsta radie?
Alternativet är att använda ett annat material upp genom backen, jag gillar inte stålrör på färskvatten eftersom jag hört att det korroderar invändigt av syret.
Förslag mottages gärna  :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: kallvattenservis anslutning.
« Svar #1 skrivet: 21 september 2017, 22:10:28 »
köp en vanlig koppling....ex
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-405-vinkel-32x32r-inv/
...och dra upp ett kopparrör igenom plattan....
....och montera en vattenmätarkonsol....
Utloggad johannes75
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 22 september 2017, 09:19:49 »
Tack för tipsen.
Jag funderar på att flytta färskvattenservisen till uppströms av sträckningen idag dvs andra sidan av rummet.
Då kommer jag att ha några meter plastslang att klippa av.
Tycker du fortfarande att man ska skarva under plattan som sedan ska gjutas eller ska man dra upp plastslangen och koppla ovanför?
/Johannes
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 22 september 2017, 10:38:31 »
självklart ska slangen dras upp....om det är möjligt
