Författare Ämne: Säkerhetsventil på varma eller kalla sidan.  (läst 3760 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 21 september 2017, 07:43:09 »
Jag instllerar min kakelugnspanna med varmvattenslinga i för förvärmning av varmvatten till värmepumpen. Jag kan bypassa denna förvärmning genom att stänga kulventilerna till varmvattenslingan och öppna bypass-ventilen. Då uppstår en innesluten volym i varmvattenslingan och för att inte riskera att den går sönder (inkl anslutningsledningar kopplingar etc) tänkte jag sätta in en säkerhetsventil så den inneslutna volymen vid expansion kan släppas ut vid för högt tryck. Jag hade först tänkt sätta den på kalla benet men nu funderat att sätta den på varma benet istället, eftersom den även går att ställa i öppet läge och därmed kan tappa ur varmvatten vid behov. Finns det för- nackdelar med att sätta den på kalla respektive varma benet?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Säkerhetsventil på varma eller kalla sidan.
« Svar #1 skrivet: 21 september 2017, 09:52:40 »
Är inte riktigt med på inkopplingen men tänk på att när du får högt tryck i slingan och höga temperaturer över 100 grader och säk ventilen öppnar så är det het vattenånga som strömmar ut.
Utloggad cholmen
  • Stad/land: København / Danmark
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 22 september 2017, 08:36:48 »
Du skal så absolut installerer en sikkerhetsventil på ovnsidan med udløb til det fri, vatten udvider sig 400x ved kogning, og ved 10bar eller er det 200grader varmt. I danmark er der forbudt ikke at installere en sikkerhedsventil. Hele ovnen kan eksplodere. :o
Octopus IS61X, 160l VVB, 160l akktank.
125m2 mellem isoleret.
http://e-logger.se/pub?holmen
« Svar #3 skrivet: 22 september 2017, 10:07:19 »
Det räcker väl att ha en ventil så att man stänga flödet genom pannan? Då får du ingen innesluten volym.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 22 september 2017, 14:55:13 »
Ja du har helt rätt purjo (i princip ialla fall) Anledningen till att jag har två ventiler är att värmepumpen står i tvättrummet som är ett våtutrymme enligt konstens alla regler och där kommer också inkommande vatten in. Kakelugnspannan står i vardagsrummet och jag vill inte ha trycksatt vatten stående på genom rör och kopplingar till kakelugnspannan, eftersom om en koppling släpper när jag t.ex inte är hemma står det och sprutar fritt därinne. Samtidigt vill jag försäkra mig om att jag inte kör sönder rör, kopplingar, varmvattenslinga om jag eldar och glömmer öppna ventilerna säkerhet. Jag tänkte också kunna använda ventilen för att tappa varmvatten och/eller kunna nödkyla via varmvattenslingan genom att öppna säkerhetsventilen i öppet läge samt inkommande kallvatten.
Cholmen:
Själva kakelugnspannan har redan en säkerhetsventil och dessutom har värmesystemet en till säkerhetsventil vid expansionskärlet ovanför  värmepumpen
« Svar #5 skrivet: 22 september 2017, 21:37:57 »
Ok. Tänk på att blindavsticken som blir när ventilerna är stängda inte får vara för långa på grund av legionellarisken.
