Författare Ämne: Någon som har köpt nya Ctc Gs  (läst 8439 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
SV: Någon som har köpt nya Ctc Gs
« Svar #15 skrivet: 01 december 2017, 18:42:21 »
Dom räknar nog med att gsi ska gå väldigt kort tid på full effekt annars kan man ha kortare slang till en kraftigare vp om allt annat är lika och önskat delta är lika.
Jossi
Jossi
« Svar #16 skrivet: 05 december 2017, 15:45:21 »
Sist jag skrev i detta forum var för ca 117000 driftstimmar (år 2004). Nu har den gamla skramlande CTC Ecoheaten gett ifrån sig sitt sista hetgaslarm efter 74368 kwh (2,2kwh) på kompressorn och eldrift om 27 kwh (ständigt avslagen förutom vid installation). Var kanske inte helt snäll mot den - den stretade på ofta och mycket - men gjorde jobbet !
I går satte jag in CTC GS 8 i källaren. Offerten är på strax under 70 tkr, efter ROT. Ingen rolig räkning att få nu till jul - frugan får acceptera att det är en värmepump hon får i julklapp. Kunde inte riktigt motivera för mig själv varför jag skulle investera i CTC gsi-modell - men nu har det tåget gått.
Vilken utveckling det skett på värmepumpsfronten sedan sist jag satte mig in i branschens utbud !!! Gillar att den har inbyggd radiatorpump och automatisk avluftningsventil i vattentanken. Den är välisolerad och har enkla menyer som inte kräver att man är värmepumpsnörd.
Ser fram mot att få bekanta mig mer med min nya, nästan helt tysta, kompis i källaren !
(160kvm+biyta 100kvm, 180m borrhål, brine just nu in 3 gr, ut 0 gr , årsförbrukning tot 12500kwh)
Inloggad Smurfen.
« Svar #17 skrivet: 06 december 2017, 10:50:50 »
Hur många timmar fick du ur den gamla kompressorn  Sc:,h
Jossi
Jossi
« Svar #18 skrivet: 06 december 2017, 20:03:04 »
Ja du Smurfen,
Jag antar, utan att veta, att när det står i displayen "74368kwh(2,2kwh)" att varje gångtimme har den gått med 2,2kw. Om det stämmer så har kompressorn gått 33 803 timmar, eller ca 30 % av pumpens totala livslängd (117000 timmar)
Vet inte om jag förstått det rätt och räknar rätt,
Hade varit intressant att få reda på om min gamla pumps kompressor gick mycket eller lite innan den dog i förhållande till förväntad livslängd och alla andras pumpar.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36593
« Svar #19 skrivet: 07 december 2017, 07:09:22 »
Siffran 50 000 timmar brukar nämnas som något man kan förvänta sig.
Utloggad en.knapp
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 33
« Svar #20 skrivet: 19 december 2017, 20:09:49 »
Livar upp tråden igen nu när det är borrat. Det blev bara 183 m totalt då borrarna "höll på att dränka kvarteret". Det är tydligen mycket vatten där nere :-(. Nåja, jag behöver ju inte betala för mer än det de borrat och i värsta fall komplettera med några hundra meter markslinga alternativt ett hål till om det visar sig behövas om några år.
Tror nog det räcker precis men det kan bli lite kort hål när jag ska göra om garaget till uppvärmt. Det lär väl visa sig om några år. Räknar jag på årsförbrukning kring 30000 kWh så hamnar det på ca 16-17 W/m i medel på årsbasis samt en toppeffekt på ca 40 W/m. Med en extra ruta i tvåglasfönstern och lite mer isolering på kattvindarna så kan det ju gå och extrarutan hade jag ändå tänkt installera för lite komforthöjning.
Nu vidare till intrimning av systemet. Jag har läst mig less på returventiler och kvs-värden och när jag tittar närmare på elementen så inser jag att de inte har några returventiler eller justerbara termostatventiler. Det sitter gamla Danfoss RAVL termostater på och ingen flödesreglering. Efersom jag inte har lust att byta ventiler (eller betala någon för att göra det) under vintern så tänkte jag bara byta termostaterna till handvred (alltså utan termostatfunktion) för att kunna justera flödet i elementen. Det landar på ca 1500-2000 kr totalt för 14 element. Vad tror ni om den idén? Tanken är att byta till modernare ventiler till sommaren om det inte fungerar som tänkt.
Inloggad Rickard
« Svar #21 skrivet: 20 december 2017, 05:14:11 »
Det funkar i alla fall bra för oss med fast instrypta radiatorer + en rumsgivare som kompenserar vid övertemp.
Visst skulle man kunna spara några kWh nu och då på att ha termostater som hjälper till och stryper vid solinstrålning t.ex. - men det är rätt få kWh och rätt få dagar, så att det skulle löna sig att börja byta koppel och sätta in nya termostater tror jag knappast blir lönsamt, och komfortmässigt tror jag knappast att man ens märker skillnaden.
