Författare Ämne: Luftvärmepump lämplig för verkstadslokal.  (läst 14920 gånger)
Utloggad Tomas88
  • Antal inlägg: 12
SV: Luftvärmepump lämplig för verkstadslokal.
« Svar #15 skrivet: 23 september 2017, 00:12:52 »
Har fått en offert till på mailen:
"Hej Tomas
Tack för din förfrågan angående installation av 1 st luft/luft MSZ-LN I er fastighet.
Vi kan varmt rekommendera Mitsubishi senaste värmepump som finns i flera olika färgval. Det är en hypermodern värmepump med den senast tekniken, dessutom med det nya köldmediet R32.
Pris om möjligt med rotavdrag 24400 kr inkl moms
Ett annat prisvärt alternativ är Mitsubishi MSZ-FH25 som kostar 21270 kr efter rotavdrag."
Tycker spontant det låter dyrt och som för klen pump. Sen framgår det väl inte vilken modell det första förslaget avser? Finns ju tre olika.
« Svar #16 skrivet: 23 september 2017, 00:36:44 »
Stämmer att underhållsvärmen är på fasta 10 grader och nästa steg är ett skutt upp på FH50.
Nya LN50 har steglöst men den är betydligt dyrare,  även den kan leverera 6kW vid -15
FH50 brukar gå att få tag på till riktigt vettiga priser och det finns lite extra att knuffa på med vid behov.
Dina priser du uppger var inga lockpriser direkt
LN modellen kan både vara 25 eller 35
FH25VEHZ skulle inte jag välja.
Vad har du fått för priser på X35 och FH50 om det nu inte är hemligt?
Borde ingå samma saker om det är från samma återförsäljare
Utloggad Tomas88
  • Antal inlägg: 12
« Svar #17 skrivet: 23 september 2017, 08:53:07 »
Caldo X35 har jag fått pris på 23000 kr inkl moms utan något ROT.
Sen har jag ett paketpris på en X35 och en Toshiba rav 10 på 35000 kr om jag tar båda samtidigt.
Detta är väl det som verkar mest prisvärt hittills.
Mitsubishi FH50 har jag inte frågat pris på.
Denna åf lutar det åt för tillfället. Men har två lokala till som jag väntar svar från.
Vad tycker ni om dessa priser?
« Svar #18 skrivet: 23 september 2017, 10:16:58 »
Låter ju bra med ett paketpris på två st men RAV 10 har jag inte hört talas om, bara RAS 10. Vet inte hur gammal den modellen är?
« Svar #19 skrivet: 23 september 2017, 10:40:01 »
Svårt att säga något om priser då man inte vet hur installationen är.
Långa rör, flera genomföringar, lång eldragning,  bygga om elcentral, nerver ställning mm mm
Utloggad Tomas88
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 24 september 2017, 08:06:15 »
Josth: Den heter RAS 10 skrev fel. Kallas också Suzumi +.
Som jag fattat det kopplar man väl in dessa med en stickkontakt?
I och med att det är ett nybygge så skall det inte behöva byggas om något i elcentralen utan det skall vara förberett för luftvärmepumparna.
Som jag ser det skall man kunna ha inne/utedel ganska så mitt för varandra. Borde alltså inte vara någon lång dragning.
/Tomas
« Svar #21 skrivet: 24 september 2017, 09:27:44 »
RAS 10 har åtminstone 7-8 år på nacken så det måste ju vara ett reparerat begagnat exemplar. Priset har jag svårt att säga något om. Viss garanti måste de lämna i alla fall. Vad jag minns ansluts elen på denna till utedelen normalt fast via en arbetsbrytare, men installatören kan kanske ordna det med annan anslutningskabel/gummikabel och stickpropp om man vill. På nya modeller verkar det valbart om el-anslutningen ska ske med stickpropp från utedelen eller innerdelen. Installationen hos dig låter annars som en helt vanlig standardinstallation.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #22 skrivet: 24 september 2017, 09:48:49 »
Suzumi+ som Tomas 88 hänvisar till är en ny enklare maskin.
/D
« Svar #23 skrivet: 24 september 2017, 09:52:58 »
Ok, tack för upplysningen! Visste inte att RAS 10 levde vidare.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #24 skrivet: 24 september 2017, 10:32:16 »
Dom faktorer jag tror påverkar mest är: Ventilation och hur mycket massa man kan tänkas flytta in i lokalen vid kyla ex: ställ in en 2 tons bil som håller -10 grader vilket tar en massa energi att värma upp
« Svar #25 skrivet: 24 september 2017, 10:39:39 »
Låter inte som något bra pris på X35 om det är kort rördragning och elmatning finns klar bredvid och återförsäljaren finns på orten.
Men det kanske är förutsättningar som jag inte vet om som krånglar till installationen.
Utloggad Tomas88
  • Antal inlägg: 12
« Svar #26 skrivet: 24 september 2017, 23:09:28 »
Okej. Är det långt ifrån?
Vi har bestämt oss för två pumpar nu i alla fall.
Jämfört med övriga offerter tycker jag ändå denna är den bästa hittills. Men ska kolla upp fler.
« Svar #27 skrivet: 25 september 2017, 13:22:46 »
Hur långt ifrån beror på din förhandlingsförmåga ;)
Sen är det så att ett bra pris egentligen handlar om vad man själv anser vara prisvärt och att man själv är nöjd med vad man får för pengarna.
Kostar ofta lite extra att välja en lokal återförsäljare men förhoppningsvis så finns hjälpen då även lite snabbare om något strular.
"prisvärdast" i dagsläget är nog FH35VEHZ som ger 4,3kW vid -15 om nu din återförsäljare har bra inköpspriset på Mitsubishi.
Kanske tillsammans med Toshiban som du fått pris på 12000:- inkl installation inkl moms utan ROT avdrag för så billigt går det nog inte hitta en märkes maskin.
Men fundera på om det kanske blir några förändringar framöver med att ni kommer hålla en betydligt högre temperatur än dom 10 grader ni tänkt er nu inomhus och om det ändamålet kräver mer ventilation så ni inte väljer för klen värmepump.
Utloggad Tomas88
  • Antal inlägg: 12
« Svar #28 skrivet: 26 september 2017, 12:50:29 »
Jo lite extra kan jag vara beredd att lägga för att få en ÅF hyfsat nära.
FH35 ger lite lägre effekt än X35an väl?
Har ett nytt förslag från samma som överst på denna sidan.
Här kommer 3 olika förslag:
Vi har räknat med att du behöver ca 7,5 kW för uppvärmning och det finns lite olika alternativ.
Mitsubishi Hero MSZ-LN 50 pris 31800 kr inkl moms (nominell effekt på 6kW och toppeffekt på 8,7 kW)
Mitsubishi Kirigamine FH50 29750 kr inkl moms (likvärdig prestanda som ovan)
Även Daikin har fina maskiner och deras nya serie SoloR innhåller även det nya köldmediet R32.
Daikin Solo R60 (nominell effekt på 7 kW och toppeffekt på 8kW) pris 26900 kr inkl moms.
Daikin Solo S60 kanske jag skulle fundera på också.
För övrigt verkar det vara väldigt skilda bedömningar på vad jag behöver för att klara mig.
Har fått ett nytt förslag från Varmt och skönt.
Panasonic CZ9 24319 kr inl markstativ (-500kr utan).
Är inte detta en pump med betydligt mindre effekt än tex X35 och FH50 som föreslagits innan?
« Svar #29 skrivet: 26 september 2017, 14:30:53 »
Daikin modeller uppgavs ge 4,5kW vid -15 inkl avfrostningar och FH35VEHZ ger 4,3kW vid -15 Så ger Daikin mycket riktigt lite mer  ;)
Vilken som är fördelaktigast sett över hela året vilket är det som är intressant vid någorlunda lika pris är mer intressant, enligt var det knappt kallare än -10 vintertid.
Det kan nog vara lite spridda skurar om vilken effekt det behövs beroende på till vilken utomhustemperatur den ska tex dimensioneras mot, ventilation och önskad inomhustemperatur.
Priset på FH50 borde det gå att göra en del på med tanke på förutsättningarna ni uppgett.
Varmt och skönt är ute och svamlar om du inte gett dom andra förutsättningar
24000:- för den "gamla" CZ9SKE låter snarare som ett pris från allvärmeteknik  ::)
Har du sökt efter omdömen på varmt och skönt?
