Författare Ämne: Ny anläggning!  (läst 1882 gånger)
Utloggad Kalle på spången
Ny anläggning!
« skrivet: 19 september 2017, 15:48:47 »
Hej, Ny här och vill hjärna ha lite hjälp och guidening här i forumet. Tror nog att svaren på mina frågor säkert finns här någonstans!
Har en över hundra år gammal industrifastighet i tegel med flera lägenheter och ganska hög takhöjd. Tänkte försöka komma bort från dyr fjärrvärme och installera en värmepump/eller fler?
Hur räknar jag ut mitt effektbehov? pumpstorlek?...Tänker satsa på energiburar istället för vanliga jord värmeslingor. Borrhål till bergvärme blir för dyrt! var hittar jag uträkningsmall för slingorna? när man ska välja pump vad ska man tänka på alltså vilken pump är bäst/kontra pris? Behöver jag ack-tank, kanske flera? Fastigheten är på totalt över 440kvadrat. Behöver jag ett tryckkärl till pumpen?......Har vattenradiatorer och funderar på att komplettera med aerotemprar? någon som har provat det? Tacksam för alla tips och inspel?...till slut?   var handlar man till rätt pris? import från utlandet? någon som vet?provat?
mvh, :)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Ny anläggning!
« Svar #1 skrivet: 23 september 2017, 23:04:59 »
Med fjärrvärme kan du se fastighetens exakta energibehov. 1 kWh fjärrvärme är 1 kWh energi.
Detta går ju inte med värmepump då 1 kWh el till värmepump ger 3-4 kWh energi.
Jag tar för givet att din fjärrvärmeleverantör har en sajt där du kan logga in och se åtminstone månadsförbrukning. I bästa fall dag för dag och temperaturkurva. Där ser du effektbehovet. I styrsystemet till fjärrvärmen kan du se kurvan, vilken framledning du har vid olika utetemperaturer. Det ger dig information om värmepump är lämpligt som värmekälla till fastigheten.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
  • Antal inlägg: 36625
SV: Ny anläggning!
« Svar #2 skrivet: 26 september 2017, 08:12:07 »
Skulle tro att du behöver en värmepump på 30-40 kW, men som Gabriel skriver så bör du kunna se vad den historiska förbrukningen varit så du kan få en bättre kalkyl som baseras på fakta.
Det där med energiburar har jag inte uppmärksammat tidigare, används nog inte så mycket, men visst kan det fungera, det behövs nog rätt många om det skall räcka till så pass stora effekter.
Ca 1.2 kW/ energibur får jag fram att du kan lasta dem med.
Så minst 20 stycken som skall grävas ned.
Arbetstank är nog en bra ide, och så brukar det ju behövas rätt stora mängder tappvarmvatten, så en eller ett par 500 liters vvb lär du behöva.
  • Dot gäster: 2085
