Författare Ämne: Renovera en gammal hästtransport?  (läst 4565 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 19 september 2017, 08:29:52 »
Hej, frun gick och fick en gammal hästtransport häromdagen :)
Golvet är ruttet samt väggar och baklämmen/lastrampen, nytt golv i någon tjockare variant av formplyfa får vi dock med.
Sedan ska vi fixa nya väggar samt baklämmen/lastrampen, där tänkte jag någon vanlig plyfa bara som vi impregnerar och målar.
Ja sedan ska ju bromsar samt elsystemet gås igenom.
Någon som gjort något liknande som detta och har tips att bidraga med?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Renovera en gammal hästtransport?
« Svar #1 skrivet: 20 september 2017, 06:59:34 »
Vad är det för fabrikat på axel och bromsar? Årsmodell? Gummifjädring eller torsionsfjädring? Boggi eller enkelaxel?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 20 september 2017, 21:30:28 »
Hej, Reko 1 1992 enkelaxlad är vad jag vet i dagsläget om detta ekipage.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2017, 21:24:05 »
Känner en som renoverar gamla hästsläp. Det han gör är att byta ut balksystemet till rostfritt, då kommer inte allt urin att fräta sönder balkarna lika fort. Men kanske balkarna är i gott skick?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2017, 21:13:19 »
Hej balkar mm bärande delar verkar vara i ok skick. Det är trämaterialet i golv + väggar som är rötet och ska bytas ut bla.
Har inte gjort mera än att jag dragit hem transporten till gården, lite andra projekt som är på tur innan detta projekt tar sin början.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2017, 08:16:24 »
Tjena, jag har för mig att golvplyfan måste vara i ett stycke och en viss tjocklek samt fuktsäker för att gå igenom besiktning och att golvet blir dyrare än hela vagnen om man måste byta. Hade en hästtransport innan till mc transport men gav bort den när botten blev dålig.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2017, 10:32:08 »
Hej, den nya enkom golvplyfaskivan fick vi med :)
Frun min har ju hört om hästtransporter som hästar trampat igenom ruttna golv på under transport >:(
