Författare Ämne: Nibe 3300 / Termovar - funktionsproblem  (läst 4341 gånger)
Utloggad Albireo
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 18 september 2017, 13:44:49 »
Har en vedpanna NIBE 3300 som jag börjat få problem med.
Spontant känns det som ett givarfel. (eller är det fel hos Termovar laddpaket som krånglar?)
Pumptermostaten brukar jag ställa in på ca60-70 grader och överhettningstermostaten på ca 100 grader.
I början verkar allt OK!
Gröna lampan tänds, och när luckan stängs går rökgasfläkten ned i varvtal. (allt OK)
Men den "gröna lampan" upplever jag "flimmrar" mer än tidigare.
(kan också vara att jag tidigare, inte tittat på den så noga)
Förbränningen fortsätter, men med denna inställning på pannan, verkar det som väldigt lite värme går ut till tankarna (750liter + 250liter varmvatten).
Pannan blir för varm och "stänger av".
Vrids pumptermostaten upp till 70-80grader kommer pannan igång igen, och visst blir tankarna varma - längst upp, men upplever att den effekt jag får från pannan är mindre än tidigare.
Har sett att det "fuktat" runt Laddpaketet, men tolkat detta till kondens (eldar bara för varmvatten under sommaren.)
Men kan detta vara ett tecken på problem?
Det "klickande" ljud som brukar höras från laddpaketet hörs inte lika ofta som tidigare. (vet inte varför - samt vad det är som "klickar")
Har luft i systemet. (Alla element på andra våningen blir inte helt varma)
Kan det påverka situationen?
Någon givare i pannan som ska rengöras? (aldrig utförts)
Hur kollas laddpaketet?
Någon idé vad som gått sönder?
Hur felsöker man?
Smoole
Smoole
SV: Nibe 3300 / Termovar - funktionsproblem
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 13:52:40 »
Hittade du felet? Har liknande problem med min Vedex 3300 så är nyfiken på ev lösning.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2018, 14:45:17 »
Kan vara lite bråk i laddomaten , om det klickar i den förgående TS sa , kan det vara klaffventilen som slår  när termostaten ändrar sig lite konstigt , termometrarna visar vad som är retur och fram plus blandningen , men det gör dom oavsett hur lite eller mycket vatten som snurrar
Kolla här funktionen på laddomaten , kan vara att termostaten inte går som den ska
