Författare Ämne: Parallella expansionskärl  (läst 2649 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 18 september 2017, 10:33:53 »
Jag skall utöka min bergvärmeanläggning genom att stoppa in en tekniktank som tillsammans med min kakelugnspana ger en volymökning från c:a 100l till 1000l och kommer därför behöva ytterligare expansionskärl. Enligt beräkningar på Flexcons guide skulle jag klaar mig med c:a 80l. I befintlig anläggning sitter ett 18l kärl. Hur fungerar det att ha två kärl parallellt, ett 80l samt ett 18l? Likaså undrar jag givetvis om det räcker med befintlig säkerhetsventil eller om jag bör ha ytterligare en? Det sitter ju en säkerhetsventil i toppen på kakelugnspannan.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
SV: Parallella expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 18 september 2017, 10:51:42 »
Expansionskärl kan man ha hur många som helst. Säkerhetsventil räcker det med en.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 18 september 2017, 12:53:29 »
Tack Purjo
Betyder det också att man bara adderar volymerna till varandra? Givetvis har de samma förtryck för annars blir det nog konstigt. I mitt fall 0,5bar då jag har en vanlig 2-plans villa där högsta höjd är 3,5m ovanför kärlet.
« Svar #3 skrivet: 18 september 2017, 13:15:21 »
Ja, har dom samma förtryck och sitter på samma höjd så kan man addera volymerna.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #4 skrivet: 18 september 2017, 15:10:31 »
Hur blir det om de är på olika höjd. Idag sitter 18l-kärlet ovanför bergvärmepumpen och jag tänkte nog ha 80l ståendes på golvet? (blir tungt att hänga)
« Svar #5 skrivet: 18 september 2017, 15:18:12 »
I praktiken blir det nog ingen skillnad, men ska du vara helt korrekt så ska förtrycket vara 0,1 bar lägre per höjdmeter i det övre kärlet.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 19 september 2017, 08:36:13 »
Ja det var det jag trodde. I praktiken innebär det att det expanderar lite mer i 80l-kärlet då du har c:a 2 m vattenpelare till där.
  • Dot gäster: 2783
