Författare Ämne: Gräsklippare med elstart.  (läst 5776 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 17 september 2017, 19:11:40 »
Funderar på att byta min gräsklippare till en med elstart.
Var köper jag en billigast?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Gräsklippare med elstart.
« Svar #1 skrivet: 17 september 2017, 19:25:02 »
Jula tycker jag brukar sälja Stiga till bra pris, t.ex.: http://www.jula.se/catalog/tradgard/tradgardsmaskiner/grasklippare/bensindrivna-grasklippare/grasklippare-001640/#tab01  Men tyvärr är det slutsålt i hela landet. Man får vara ute tidigare på säsongen.
  • Antal inlägg: 19494
« Svar #2 skrivet: 17 september 2017, 19:28:18 »
Kanske Biltema dom är säkert billiga om det är enda kriteriet men behöver man verkligen elstart på en gräs klippare dom startar ju så lätt  Sc:,h
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #3 skrivet: 18 september 2017, 21:10:13 »
En hel del moderna Briggs & Stratton-motorer för gräsklippare har fjäderstart - en fjäder som spänns automatiskt varje gång motorn stängs av, och vid nästa start används den lagrade energin från fjädern för att dra igång motorn. Startsnöret behöver man bara använda i undantagsfall - t ex om motorn skulle vara ovanligt svårstartad någon gång, eller för första start sedan fjäderstarten har varit isärtagen.
Ett problem med gräsklippare med elstart är att de blir dyra i drift eftersom batteriet brukar ha kort livslängd. Det finns ingen laddningsregulator alls utan batteriet blir laddat med mer eller mindre konstant ström av en laddkrets som nog är tilltagen mer eller mindre på måfå. Om gräsklipparen körs i korta pass (alltså många starter per drifttimme, som det kan bli på en gräsklippare med uppsamlare som måste tömmas ofta) så blir batteriet aldrig ordentligt laddat och förstörs genom sulfatering, om man kör länge åt gången så blir det överladdat vilket det inte heller mår bra av.
Och det är sällan någon kommer sig för med att underhållsladda batteriet regelbundet under vintern.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #4 skrivet: 18 september 2017, 21:13:52 »
Finns inte gräsklippare med 230 volt startmotor som är rätt vanligt på snöslungor  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 18 september 2017, 22:24:09 »
Och är tomten inte för stor så fungerar även en batteridriven.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 19 september 2017, 14:49:20 »
Min gräsklippare med elstart startar ändå på första draget så jag tycker elstart är lite overkill faktiskt.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #7 skrivet: 19 september 2017, 16:23:52 »
Så var det när jag hade en Stiga snöslunga med Briggs motor på använde i stort sett aldrig elstarten nu har jag en Honda snöslunga och den saknar elstart så där finns det inte så mycket att välja på men är säkert bra med elstart om man har ont i armen eller så.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 19 september 2017, 16:33:20 »
Gräsklippare med "biostart" ska det vara!
Nu vill man nämligen testa ett nytt sätt att klippa gräs  :)
http://noe.orf.at/news/stories/2867234/
Die slowakischen Schafe sind kostengünstig und umweltfreundlich.   ;) :) ;)
« Senast ändrad: 19 september 2017, 16:35:35 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Senast ändrad: 19 september 2017, 18:08:07 av Ewald »
« Svar #10 skrivet: 20 september 2017, 06:53:48 »
Har inte sett det. Men 230 V-startmotorerna brukar dels inte vara särskilt tillförlitliga, dels brukar de sällan uppfylla gällande elsäkerhetskrav (det finns många försäljningsförbud från Elsäkerhetsverket mot sådana anordningar), och dels brukar det vara lättare att dra igång snöslungan för hand än att hålla på och släpa fram skarvsladd för varje gång.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 20 september 2017, 07:57:14 »
Vet när grannen köpte sin Stiga snöslunga var det nått säkerhets fel på startmotorn så han fick vänta ca 6 mån på en ny startmotor innan dom fick fram en modell som uppfyllde kraven annars är det en rätt smart lösning batteri på en maskin som används så lite på vintern är ingen höjdare. En motor är ju oftare enklare att dra i gång varma än när dom är kalla så antar att elstarten är tänkt att användas endast vid första kall starten om det ens blir flera starter. Trotts att jag hade skarvsladd färdigt framdragen så drog jag i gång min för hand för såna små motorer dom startar ju rätt lätt.
Kalle1982
Kalle1982
« Svar #12 skrivet: 04 oktober 2020, 16:06:30 »
Fel av mig att skriva här förlåt, har en el start gräsklippare som jag provade starta under laddningen givetvis så var det förbjudet men inget hände och efter dess funkar inte elstarten mer känns som en säkring och jag sitter inte den säkringen. Någon som vet var den ligger på en hecht 5533 swe. Tacksam för alla svar.
  • Dot gäster: 2662
