(Moderator:
Potentiell COP-höjning?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Potentiell COP-höjning? (läst 4371 gånger)
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10045
Karma +19/-4
Roland
SV: Potentiell COP-höjning?
Svar #15 skrivet:
22 september 2017, 08:32:48 »
Jag tror det blev ett missförstånd vad gäller beräkningen av medeltemperaturen. Man måste ta hänsyn till den tid per månad pumpen går. Om man har ett fall där pumpen går 100% av tiden när månadsmedeltemperaturen är noll grader, 50% av tiden vid +8 grader och 10% av tiden vid +12 grader blir medeltemperaturen när pumpen går (1x0 + 0,5x8 + 0,1x12)/(1+0,5+0,1) = 3,25 grader. De kalla månaderna slår hårt eftersom pumpen går mer då. Nu lär det inte ändra COP-skillnaden i det här fallet.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
22 september 2017, 08:41:40 »
JAg skulle sänka kurvan och öka flödet över radiatorerna både uppe, och nere (om det går/är lämpligt).
Vet du vilken deltaT du har över radiatorerna/värmepumpen idag, eller rättare sagt innan utbyggnaden?
Om deltaT över värmepumpen när kompressorn går kontinuerligt och temperaturen på vbf inte längre stiger (värmesystemet avspeglar all tillförd effekt) ligger på 7 grader eller mer så kan du öka flödet lite mer över radiatorerna, om deltaT är 10 grader idag och då ökar flödet så det blir 6 grader så får du ytterligare ca 200 kWh besparing.
Du ska inte öka flödet så mycket att du får strömningsljud i radiatorer eller rör, men 6-7 graders deltaT är inte ett onormalt högt flöde om rörsystemet är OK dimensionerat.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #17 skrivet:
22 september 2017, 10:29:41 »
Fn så är deltaT 8-9 °K och jag använder läge 1 på CP
Övervåningen är strypt/stängd för att inte bli för varm. Det innebär att bottenvåningen redan fått ökat flöde jämfört med när övervåningens raddar är öppna.
Men som du skriver, sänker jag framledningstempen så ger ett högre flöde kompensation för det.
Enda sättet att öka flödet över raddarna nere är att öka farten på CP eftersom de redan är maxöppnade.
Tillbygget är termostatstyrt så det borde ju funka om golvvärmen är överdimensionerad.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
22 september 2017, 15:04:09 »
Enklast är att justera in raddarna när värmepumpen fått gå kontinuerligt så länge att värmen i systemet inte längre stiger (jovisst, det kan bli varmt inne
När du är i det läget kan du justera flödet över varje enskild radiator för en viss deltaT, t.ex. 5 grader på de nere, 10 grader på de där uppe och kanske 6 grader på golvvärmeslingorna. (Du kanske har en dimensionering som gett dig instrypningen på golvvärmen redan?)
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 1992
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
