Författare Ämne: Kan två värmepumpar sammarbeta?  (läst 4248 gånger)
Utloggad ticco
  • Antal inlägg: 41
SV: Kan två värmepumpar sammarbeta?
« Svar #15 skrivet: 21 september 2017, 15:56:17 »
Du kan låta FLV styra start/stopp på din bergvärmepump genom att signalen som normalt aktiverar elpatron i frånluftsvärmepumpen istället drar ett relä som kopplar ur ett fast motstånd istället för "utetempgivaren".
När den lilla värmepumpen klarar sig utan tillskott så reglerar den stora mot en fejkad utetemp som säger att det är + 25 grader ute, då startar aldrig bergvärmen.
När lilla värmepumpen behöver tillskott så kopplar du in "den vanliga" givare igen och bergvärmepumpen startar efter en stund.
För att regleringen skall bli snabb får du höja kurvan ordentligt och ha få gradminuter innan start av kompressorn på bergvärmen.
Dock, de där frånluftsvärmepumparna har ju sällan just mer än 3.0 i COP, så frågan är om det lönar sig.
Tack, nu vet jag!
Jämförelsevis, hur beräkna effekten av förslaget som ger högre kb in via en tank som värms av återvunnen luft?
Nu är min kb in 8 grader på hösten och i slutet av vintern ca 4 grader.
200 kvm suturänghus i Bohuslän.
Installerade  i okt-2012 en beg. Greenline 4 kw till golvvärmen. Den går mot en 60m borra.
8 kvm solfångare går mot 500 lit. ack-tank dit vp:n också producerar vv.
Har gjort ny en borra 147m och installerat en beg. Nibe Fighter 5kw. Kan växla mellan dessa vp.
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #16 skrivet: 21 september 2017, 16:42:26 »
När energibehovet är lågt, så värmepumpen bara går korta perioder så borde tanken vara mycket bättre än att värma hela borrhålet, men perioder när värmepumpen går nästan kontinuerligt borde det inte ha så stor betydelse om man värmer tanken eller borrhålet.
Hur man skall kunna räkna fram skillnaderna vet jag dock inte.
Räkna med 2-3% högre COP för varje grad varmare brine.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #17 skrivet: 21 september 2017, 20:52:56 »
Hei,
Jeg har ballansert ventilasjonsanlegg med VP og sjø VP med slingor i gulvene. Jeg valgte å kjøre dem som 2 helt adskilte system. Jeg har termostaten på ventilasjonen på 25 °C og gulvvarmesystemet på 24 °C. Da surrer scrollkompressoren i ventilasjonen kontinuerlig, og gulvvarmesystemet står for temperatur reguleringen. På sommeren er det VP i ventilasjonssystemet som varmer opp min bolig.
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
