Författare Ämne: Min pump har badat.  (läst 2550 gånger)
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
Min pump har badat.
« skrivet: 16 september 2017, 09:15:51 »
Sitter i godan ro på en restaurang i Grekland när SOS alarm ringer och vill bryta sig i i huset för att länspumpa. En snäll granne hade larmat eftersom det under världens skyfall blivit stopp i en trumma och allt vatten forsar mot vårt hus.
Hur som helst källaren blev fylld upp till knappt en meter och där har jag ju bland mycket andra saker vår Daikin bergvärmepump. Vad gör jag med den, gissar att den inte gillar att bada? Vad kan ta skada?
SV: Min pump har badat.
« Svar #1 skrivet: 16 september 2017, 09:33:35 »
Jag förmodar att du har jordfelsbrytare som bryter all ström till huset, det hände mig när jag fick översvämning i källaren.
Vattnet nådde upp över elanslutningen 5cm från golvet i en frys så vi märkte av elavbrottet tidigt.
Vad som kan ta skada i värmepumpen vet jag inte, men om den är isolerad som min Nibe så blir förstås isoleringen blöt och måste torka/bytas. Jag drabbades inte av 1m översvämning men 2dm, endast 2cm under elanslutningen i värmepumpen, men ljudisoleringen blev sur. Isolering av köldbärare klarade sig från väta.
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #2 skrivet: 16 september 2017, 18:11:15 »
Försökte hitta en bild i manualen om var elektroniken sitter.  Sc:,h
Men hela kompressorpaketet har badat och elektronik brukar inte gilla vatten.
Jag skulle ta hem service för att uppskatta skadan.
Hoppas det finns nån försäkring som täcker detta.  :-\
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 16 september 2017, 20:32:46 »
Elektroniken sitter ca 80 cm ovan golv. Men kompressorn har badat = kortslutning inverterkort. Bl.a.
Mvh
Daikin
Utloggad marive
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 20 september 2017, 20:08:58 »
Ja då var maskinen servad, vattnet hade stannat på 65cm, så stora boxen med elektronik höll sig torr, det jag gjorde var att plocka av fronten och öppna isoleringspaketet i botten. Ställde en avfuktare som blåste in.
I dag var servicetekniker på plats och dränerade brinepump och torkade ett elektronik-kort därefter tuffade den igång. Förhoppningsvis så blir det inga följdskador.
