Författare Ämne: Problem med cirkulationspump monterad upp-och-ner? (Grundfos)  (läst 5963 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
I Grundfos manualer står det att cirkulationspumpen kan monteras med elkontakten nedåt eller åt sidorna men inte uppåt:
När rörmoken var här för några år sedan och bytte pumpen monterade han den med kontakten uppåt:
Vad kan det här ge (eller ha givit) för problem?
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Problem med cirkulationspump monterad upp-och-ner? (Grundfos)
« Svar #1 skrivet: 14 september 2017, 16:43:56 »
Problemet är väl om det droppar vatten på kabeln, som rinner in i kontakten.  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 14 september 2017, 16:45:54 »
Förmodligen inga direkta tekniska problem. Jag skulle tro att det är kapslingsklassen som påverkas. Vid kalla applikationer blir det kondens, så därför måste den vara nedåt. Annars ska den inte vara uppåt för att det kan komma in vatten där vid läckage.
Bara spekulationer, men iallafall mina 5 cent...
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Jag passade på att fråga när jag var inne på Rinkaby Rör idag, och ni har rätt: det är för undvika att vatten tar sig in. I övrigt har det ingen betydelse.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 16 september 2017, 08:43:25 »
vatten rinner väl nedåt..... Sc:,h
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 16 september 2017, 10:46:16 »
Wilo har ett krav på att motordelen skall vara rätt svängd
Motorns smörjning samt avluftning fungerar då som tänkt
Njet garanti om motorn är fel...
Dagens pumpar har ju inbyggd styrning och den styrningen mäter tryckfall över pumpen
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #6 skrivet: 16 september 2017, 12:10:57 »
Motordelen på dom där pumparna är ju lätta att svänga utan att röra själva pumpdelen.
Så om det i övrigt finns plats att svänga motordelen 90 eller 180 grader och den nuvarande installationen känns obekväm så är det ett mycket litet och snabbt ingrepp att utföra.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
  • Dot gäster: 2652
