Författare Ämne: Ny GV-slinga till LK fördelare?  (läst 2421 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 14 september 2017, 12:24:37 »
Har byggt ut huset och kommer med LK PEX universal 16 i taket och sen efter vägg ned mot min fördelare. Hur gör man lämpligast och enklast dels svängen upp mot fördelaren och sen anslutningen? PE-slangen når inte även om den skulle gå att bocka korrekt så nån slags skarvning behövs. Behöver man en avluftning på högpunkten under taket?
« Senast ändrad: 15 september 2017, 08:23:54 av Rickard »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 31239
SV: Ny GV-slinga till LK fördelare?
« Svar #1 skrivet: 15 september 2017, 08:01:07 »
Ska de kopplas in på den lediga platsen längst upp i bilden (till höger om bilden vrids rätt)?
Jag skulle skarva på PEX med nippel + anslutningar så att det räcker hela vägen ner och runt på ett mjukt sätt.
Det brukar gå att avlufta om man stänger övriga slingor och pumpar runt ordentligt, man kan behöva lufta mer än en gång.
Det är förstås enklast att ha en avluftning på högpunkten.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 15 september 2017, 08:11:39 »
Luftning är inga problem. När du kopplat in så stäng samtliga slingor utom den nya. Stäng även inkommande och retur på matningen. Koppla på en slang på slangnippeln på tilloppet en på returen. Returen ner i avloppet och på med vattentryck. Spola ur så det inte kommer mera luft. Klart!
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
