Författare Ämne: Kärvande huvudventiler - hur mycket vågar man ta i?  (läst 11094 gånger)
Utloggad KinetiskGasteori
  • Stad/land: Ostskåne
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
Mina huvudventiler (de röda på bilden) går att vrida ca 30 grader, sedan går de för trögt för att vridas för hand. Man kan förstås ta till en rörtång men hur mycket vågar man egentligen ta i?
Eftersom det är just huvudventilerna blir det knepigt. Man kan ju inte bara byta dem eftersom man då måste stänga av vattnet och detta är de ventiler man stänger av vattnet med...
Nibe 360P från 2007. Kompressor bytt 2015-11, död några år senare. Mitsubishi LN35 LLVP.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Kärvande huvudventiler - hur mycket vågar man ta i?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2017, 08:40:08 »
Kommunalt vatten? Sannolikt finns det huvudkran i gatan under ett lock.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #2 skrivet: 12 september 2017, 14:01:48 »
Ser det månne ut så här?
Jag ska höra med kommunen för att ha en Plan B om jag drar sönder huvudventilerna.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #3 skrivet: 12 september 2017, 15:12:55 »
Det ser rimligt ut. Lång nyckel för att komma åt där nere
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #4 skrivet: 12 september 2017, 15:25:18 »
Jag ringde kommunen och de har godheten att stänga av vattnet gratis, så då är det "bara" att leta upp någon tråd eller anvisning för hur man byter de där Beulco-ventilerna.
« Svar #5 skrivet: 12 september 2017, 16:40:08 »
Om mätaren är kommunens så sitter det en plombering på den, så eventuellt måste du be en auktoriserad röris göra  den delen av jobbet.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 12 september 2017, 17:08:15 »
Jag gjorde nyligen ett sådant byte av ventiler.
När jag var klar med jobbet,  kom kommunens tekniker för att öppna serviskranen i gatan.
Då satte han på en ny plomberad etikett på vattenmätaren.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31291
« Svar #7 skrivet: 12 september 2017, 22:36:25 »
Hos mig sitter det såna här, har aldrig krånglat.
Tricket är att när man öppnat fullt så vrider man ner dom ett halvt varv så de inte sitter åtskruvade i öppet läge.
  • Antal inlägg: 53
  • PV = nRT
« Svar #8 skrivet: 14 september 2017, 14:41:38 »
Med beskedet från kommunen om att det fanns kostnadsfri avstängningshjälp att tillgå, samt ventiler i lager hos närliggande rör-handlaren, tag jag i med polygripen och vred ventilerna. Inget gick sönder, så sagan slutade lyckligt.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #9 skrivet: 15 september 2017, 08:05:08 »
Nej Carl N. Tror knappast att det sitter en nålventil hos dig. Den finns upp till DN10. Men skit samma. Antar att du har en skjutventil?. Jag avråder från att inte öppna helt. Det är aldrig att ventilen fastnar i öppet läge så den inte går att få loss. Värre att låta den var nästan öppen eftersom käglan då hamnar i flödet. Mekanisk nötning kan då uppstå på käglan som sen inte tätar ordentligt i sätet. Det beror naturligtvis på vilka flöden det handlar om, och över vilken tid.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 15 september 2017, 11:11:52 »
Åt det hållet ser den ut, men det är nog en skjutventil jag har.
Mekanisk nötning kan nog uppstå om den stryper flödet, men ett halvt varv från helt öppet är knappast nån fara.
Jag har varit med om att såna ventiler fastnar både i öppet och stängt läge.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #11 skrivet: 15 september 2017, 14:12:18 »
Mina två skjutventiler runt vattenmätaren tätar inte helt. Installatören satte in en kulventil efter den andra vid VP-installationen, och den använder jag när vi åker bort längre än en dag.
