Författare Ämne: Felkod F11  (läst 18815 gånger)
Doz
Doz
SV: Felkod F11
« Svar #15 skrivet: 08 mars 2019, 13:16:40 »
Spolen som reglerar 4vägsventilen kan vara trasig fast ohmvärdet är ok. Tappar kretsen vid vissa temperaturer. Har själv varit med om detta, rätt ohmvärde och rätt volt ut från kretskortet. 3,5v vid drift och 14,5 vid tillslag. Stannade bara när avfrostning var klar.
Fredrik76
Fredrik76
SV: Felkod F11
« Svar #16 skrivet: 17 april 2019, 09:42:14 »
Fungerar värmepumpen fortfarande efter att du bytt tempgivare?
Eller kom problemet tillbaka under vintern?
Har samma fel på våran HE9LKE.
/Fredrik
F11
F11
SV: Felkod F11
« Svar #17 skrivet: 01 november 2019, 11:32:44 »
En fråga till Lars.
Funkade din lösning att byta tempgivarna eller kom problemet tillbaka?
Jag hittar bara denna givare. Var det den du bytte, eller tittar jag på fel?
Min mamma har just F11 på sin värmepump och den går efter omstart, men snart stannar den nog igen gissar jag.
https://jsenergi.com/panasonic-reservdelar-tillbehor/per-pump/panasonic-cs-he9lke-cu-he9lke/avfrostningsgivare-panasonic-cwa50c2402.html
Tacksam för tips! Är det någon annan som har löst F11 på annat sätt? Det kan säkert finnas många fel som ger samma felkod.
