Författare Ämne: Medel som avskräcker hundar?  (läst 3106 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 10 september 2017, 16:56:06 »
Jag har problem med hundar som gräver upp och tuggar på grunt liggande kablar. Har utan framgång letat efter något medel att droppa på marken längs med kablarna och som avskräcker hundarna. Något tips?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Medel som avskräcker hundar?
« Svar #1 skrivet: 10 september 2017, 18:26:36 »
Provat prata med ägarna  :)
Utloggad MathiasS
  • Stad/land: 08-land
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 10 september 2017, 19:20:13 »
Jag föreslår att du använder vattenslangen och sprutar vatten på hundarna.
Vår hund gillar inte citronliknande smak men att det skulle hindra henne från att gräva i marken känner jag mig tveksam till.
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 10 september 2017, 19:59:32 »
Är dom på tomten och gräver kan man spruta vatten på hund ägaren också  :)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 11 september 2017, 04:47:32 »
Prova med kanel eller cayennepeppar
Kanel hjälpte mot hundskit vid postlådorna...
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #5 skrivet: 11 september 2017, 08:01:27 »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 11 september 2017, 08:43:25 »
Lite glaskross i gräsmattan kanske?  a:gl
Eller surströmmingsspad, det borde få ägarna att vakna till i alla fall.
Tyvärr lockar det till sig flugor också.
« Svar #7 skrivet: 11 september 2017, 11:31:36 »
Och surströmmingsspad är som en magnet på hundar.  :)
« Svar #8 skrivet: 11 september 2017, 11:42:57 »
Ja, men då kanske de bara rullar sig i det.  :)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 11 september 2017, 19:52:22 »
Det är hans egna hundar tummenupp
« Svar #10 skrivet: 12 september 2017, 11:10:19 »
OK, i så fall är lösningen att bli flockledare och se till att de slutar gräva.
Men det är nog svårt om man inte har den läggningen.
Har hört att elhalsband är effektiva, om man nu vill använda det på sina hundar.
Verkar vara OK med elstängsel för kor och annan kreatur som går ute, men det är väl olagligt när det gäller just hundar av någon anledning.
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 12 september 2017, 12:31:53 »
Man ska kanske inte ha kablarna så grunt så hundarna kan tugga på dom gräv ner dom en halv meter så löser det sig.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #12 skrivet: 12 september 2017, 16:44:49 »
Problemet är att terrängen gör att jag inte kan gräva ned kablarna djupt och det är inte på tomtmark. Kanske går att droppa lite fotogen på marken där kablarna går? Det kan också vara räv förutom hundar som gräver och biter. Jag hade en som tuggade på en skarvsladd. Turligt nog för räven var strömmen avslagen.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #13 skrivet: 12 september 2017, 22:11:17 »
Fotogen tror jag inte alls de bryr sig om.
Min erfarenhet är att det är mycket individuellt vad som avskräcker olika hundar. Lukt av stora rovdjur - t ex björn eller lo - kan vara effektivt mot en del men inte alla.
Vissa hundar tycker inte alls om ljud eller vibrationer som de inte kan identifiera - en vibrerande sorkskrämma skulle kunna skrämma bort sådana exemplar.
Även det här med lukt av sura eller grönsaksliknande saker är mycket individuellt. Citron kanske fungerar på somliga hundar, men inte alls på alla. Vissa hundar går långa omvägar kring allt som luktar tomat - t o m tomathaltig köttfärssås - medan andra gillar tomater. Osv osv.
Elhalsband brukar vara av tveksam kvalitet och håller inte särskilt länge, de är ofta stora batterislukare också.
Om man inte kan gräva ner kablarna tillräckligt djupt så kan man försöka skydda dem genom att lägga vinkeljärn eller kabelskydd av U-profilerad plåt över.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #14 skrivet: 12 september 2017, 22:14:02 »
Ta med hundarna på kurs och lär er och hundarna att det är ett stort NEJ med kabel.
