Författare Ämne: Måla höganäsklinkedrs?  (läst 1444 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 08 september 2017, 20:23:54 »
Hej.
På väggen bakom våran vedkamin har det monterats samma/lika klinkers i en brun/röd nyans som golvet är belagt med.
Detta tycker vi är mindre snyggt och skulle gärna ha en annan kulör på väggklinkersen, är det möjligt att måla dessa?
  • Antal inlägg: 31262
SV: Måla höganäsklinkedrs?
« Svar #1 skrivet: 09 september 2017, 07:30:10 »
Inga problem, man kan även måla golvklinkers, fast där slits ju färgen ner av naturliga orsaker.
På väggen blir det perfekt, måla på.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 09 september 2017, 08:49:43 »
Kör du silikatfärg binder det på något sätt med stenmaterialet och sitter bra samtidigt som det andas. Troligen lite overkill på detta jobb men men..
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 09 september 2017, 16:44:40 »
Okay tack för tips, ska ge mig på den klinkersväggen när målningen av huset utomhus är färdigt :)
« Svar #4 skrivet: 09 september 2017, 17:11:23 »
Jag undrar om det är så bra för målarfärgen om klinkerväggen står nära kaminen, den kan nog bli missfärgad av värmen?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 09 september 2017, 18:02:03 »
Klinkersen är tänkt att målas i en mörkgrå nyans så lite missfärgning tror jag inte kommer att synas men tack för input iaf tummenupp
Ska se om jag kan ta en bild och lägga upp hur det ser ut, ser märkligt ut när klinkersen fortsätter upp på väggen tycker vi.
