Författare Ämne: Grovlek på kulvert  (läst 2567 gånger)
Utloggad volvo_per
  • Antal inlägg: 15
Grovlek på kulvert
« skrivet: 06 september 2017, 21:53:38 »
Ska sätta in en jordvärmepump i huset och ska dra ner en kulvert till garaget. Garaget är på ca 70 kvm och kulverten blir 30 meter.
Har kommit över en kulvert med kopparledningar på 18mm i stort sett gratis. Tror ni den räcker till och funkar det med koppar? Tänkte satt en thermo twin 2×25 egentligen. Men blir ju en prisskillnad på ca 10000kr
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Grovlek på kulvert
« Svar #1 skrivet: 11 september 2017, 19:03:01 »
Beroende på effektbehovet så borde du klara dig med 18cu. Du borde klara dig gott med 40w/kvm. Det blir 2,8kw. Vilket blir 113,6 pa/m vid DT10. Vilket är helt ok. Utgår då ifrån att du inte har golvvärme. Ta cu kulverten du. Gratis är gott :).
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad volvo_per
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 14 september 2017, 21:15:34 »
Perfekt. Tack för svar.
