Författare Ämne: Daikin Emura X 25 vs Mitshubishi LN35  (läst 5030 gånger)
VP-News
VP-News
SV: Daikin Emura X 25 vs Mitshubishi LN35
« Svar #15 skrivet: 10 september 2017, 18:40:14 »
SCOP är kanske inte det man bara ska gå på men du kanske även kollade effekter och COP när det var er normala utetemperatur vintertid.
En hög dimensionerad effekt (p-design) med ett högt SCOP är bra att kika på om man behöver ganska hög effekt.
Kan du förklara detta med Pdesign lite närmare och finns det någon relation mellan Pdesign och hur effektiv pumpen är.
« Svar #16 skrivet: 10 september 2017, 19:25:29 »
Jag är inte bra på att förklara på ett enkelt sätt.
Tillverkaren anger en dimensionerad effekt (p-design) för ett effektbehov och SCOP beräknas på den angivna effekten.
Om tillverkad anger en ganska låg effekt så blir det fördelaktigt SCOP även om den kanske borde ha fått en högre dimensionerad effekt (p-design) då den jämförelsevis kanske kan leverera lika hög effekt som en likvärdig modell från ett annat märke men om det märket har en högre dimensionerad effekt (p-design) på sin likvärdiga modell så blir SCOP sämre då det utgår från ett högre värmebehov.
Verkar tyvär inte finnas någon standard för vad som ska anges för olika värmepumpar och dess effekter utan tillverkaren sätter den uppgiften själv om jag förstått det hela rätt.
Tror någon annan får förklara istället då det blev jätteflummigt  ::)
VP-News
VP-News
« Svar #17 skrivet: 10 september 2017, 19:48:18 »
Tack, då är det med andra ord rätt svårt att hitta rätt pump utifrån faktabladen Sc:,h
« Svar #18 skrivet: 10 september 2017, 20:02:16 »
På produktbladen bör det framgå annars får man fråga återförsäljaren.
Står det tex bara SCOP i en annons eller på ett produktblad så säger det egentligen ingenting.
Men det blir lite bökigt att jämföra för konsument då det finns COP,  SCOP, maxeffekt,  dimensionerad effekt (p-design) och nominell effekt uppgivna på en del produktblad så man kan lätt bli förvirrad skulle jag förmoda.
