Författare Ämne: Fuskbyggarna  (läst 4710 gånger)
Fuskbyggarna
« skrivet: 06 september 2017, 04:13:09 »
sätter dit en del osmakliga typer i Stockholmsträsket.
Fuskbygge utan bygglov och slutbevis i Huddinge och fullt av byggfusk.
Utedelen till lvp sitter inne i grunden.
Är det inte lite märkligt att Timell, Öfvergårdh och övriga inblandade tycks tro att pumpen då pumpar luft från grunden in i huset?  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Fuskbyggarna
« Svar #1 skrivet: 06 september 2017, 07:26:16 »
Jag såg det, dom har nog fått det förklarat för sig men de förstod uppenbarligen inte funktionen med en värmepump.
För övrigt så torkar utedelen luften så länge kondensvattnet leds bort, problemet med värmepump i husgrunden borde snarare vara att det sällan finns tillräcklig luftvolym för att inte temperaturen ska sjunka därnere och värmepumpen tappar verkningsgrad.
Den där mäklaren verkar mer än lovligt hal, jag såg att han stängde sin hemsida efter programmet igår.
Over and out!
SV: Fuskbyggarna
« Svar #2 skrivet: 06 september 2017, 13:47:50 »
Ändå överraskad att Övergårdh och Timell verkligen tycks tro att utedelen pumpar in luft genom innedelen  ::) :)
https://www.tv4play.se/program/fuskbyggarna?video_id=3931321
  • Antal inlägg: 36615
SV: Fuskbyggarna
« Svar #3 skrivet: 06 september 2017, 15:21:42 »
Det där med att man tror att luftvärmepumparna ventilerar huset är ju en rätt vanlig föreställning, som troligen drivs av att de som säljer dem gör det med skälen att inomhusluften skall bli så ren och frisk (av de filter som sitter i innedelen).
Men visst, Timell och andra byggare kanske borde veta bättre.
Man kan ju även tycka att husägarna efter ett par år i huset borde ha fått lite kunskap om vad det innebär.
OM inte hela den delen av inlägget har manipulerats av TV4 så att allmänheten skall uppfatta felet som mer förödande än det är i verkligheten.
Visst, värmepumpen kyler ju huset lika mycket underifrån som det värmer inne, så värmepumpen ger förmodligen ingen större nettoeffekt till huset, men det kanske går lösa genom att flytta utedelen...
Men så var det ju en FOMA, det var väl egentligen ett värre fel kan jag tycka.
Alltså att man sätter in en FOMA luftvärmepump som enda värmekälla i ett helt nytt hus.
SV: Fuskbyggarna
« Svar #4 skrivet: 06 september 2017, 15:59:14 »
Tur att man inte behöver bo eller bosätta sig i eller i närheten av någon storstad, verkar vara långt mellan seriösa aktörer.
Inom de flesta branscher dessutom.
Vart är mänskligheten på väg, finns ingen heder och yrkesstolthet kvar längre?
Är det bara snabba pengar som gäller?
SV: Fuskbyggarna
« Svar #5 skrivet: 06 september 2017, 16:39:08 »
I det där huset såg det inte ut som något kondensvatten leddes bort och det var nog inte direkt ventilerat så ca 10 liter vatten per dygn där kan vara spännande.
Kanske var tur att dom trodde möglet sögs in i utedelen och ut från innerdelen så den inte gått så mycket.
Har nog inte fått direktiv om att rengöra innerdelens filter heller gissar jag på.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Fuskbyggarna
« Svar #6 skrivet: 06 september 2017, 21:29:29 »
Inte fuskbyggarna utan fuskskruvarna har fått lite problem - i alla fall i Österrike.
Bilbesiktningen görs av vanliga bilverkstäder i Österrike. Bilprovningen finns det inte.
En känd bilverkstad har fuskat och godkänt bilar som hade allfarliga fel. Företaget blev av med behörigheten att utföra bilbesiktningar. Seriösa kunder undvikade därefter företaget.
Dessutom är konkurrensen hög i denna branch!
Nu är företaget i konkurs.
http://steiermark.orf.at/news/stories/2864451/
Dessa som ska få pengar av företaget (t.ex. banker och övriga) kan räkna med att få tillbaka ca. 20 %.  :-*
« Senast ändrad: 06 september 2017, 21:32:09 av Ewald »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Fuskbyggarna
« Svar #7 skrivet: 06 september 2017, 22:01:00 »
Nu har jag sett programmet, häpnadsväckande att programledarna inte har bättre koll. I förra avsnittet var det ju dessutom ett minst sagt tvivelaktigt uttalande om jordfelsbrytare.
SV: Fuskbyggarna
« Svar #8 skrivet: 06 september 2017, 22:37:59 »
Den nya Daikin hade inget tråg under så kondensvattnet rann ned på trallen och mot husväggen...
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Fuskbyggarna
« Svar #9 skrivet: 15 september 2017, 13:29:01 »
Timell borde väl rimligtvis veta hur en LVP fungerar, han har ju själv visat minst en i Äntligen hemma.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 19495
SV: Fuskbyggarna
« Svar #10 skrivet: 15 september 2017, 13:31:23 »
Tydligen inte  dontknow
SV: Fuskbyggarna
« Svar #11 skrivet: 15 september 2017, 13:40:33 »
Det är väl inte han som skriver manus?
SV: Fuskbyggarna
« Svar #12 skrivet: 15 september 2017, 15:03:38 »
Nej, det är troligen någon journaliststudent, kvinnlig. (Snart bara kvinnor som studerar vidare)
SV: Fuskbyggarna
« Svar #13 skrivet: 15 september 2017, 15:43:07 »
Vet man hur det fungerar så följer man väl inte ett felaktigt manus?
Snarare så att grabbarna grus inte har en aning och säger det som låter värst för programmets skull ::)
SV: Fuskbyggarna
« Svar #14 skrivet: 15 september 2017, 15:49:09 »
Tja. För ett par veckor sen var det ju en elektriker som uttalade sig felaktigt om jordfelsbrytare. Hans ursäkt var att det gjordes många tagningar med olika repliker och han visste inte vilken produktionsbolaget väljer till slut.
Förmodligen så var väl den tagningen med det korrekta uttalandet inte tillräckligt skrämmande för att passa sensationsjournalistiken i programmet.
