Författare Ämne: Är det vanligt med isbildning i kylskåpet  (läst 7136 gånger)
sb_stefan
sb_stefan
« skrivet: 05 september 2017, 21:43:35 »
Termostaten i mitt kylskåp hade gått sönder. Nu har jag bytt den och kylskåpet fungerar. Nåt som jag dock reagerade över var att där nu är frusna "isdroppar" på plattan som sitter längst in i kylskåpet (se bild). Dropparna som syns på bilden är alltså frusna. Har inte tänkt på om det var så förut innan det gick sönder. Kylskåpet håller ca 5 plusgrader. Är det normalt med dessa isdroppar, eller tyder det på att nåt inte är som det ska?
SV: Är det vanligt med isbildning i kylskåpet
« Svar #1 skrivet: 05 september 2017, 21:53:30 »
Det är normalt i det ena (Siemens) av mina två kylskåp, dropparna smälter vid avfrostningstillfällena och rinner ner under kylskåpet där de avdunstar med hjälp av värmen som kompressorn avger. Det andra, som man inte ser dessa droppar i, är av märket Samsung, men det kan ju var dolt bakom någonting.
sb_stefan
sb_stefan
« Svar #2 skrivet: 05 september 2017, 22:09:32 »
Vad menar du med "avfrostningstillfällena"? När sker detta?
« Svar #3 skrivet: 05 september 2017, 23:39:25 »
Automatisk avfrostning.
Ur Wikipedia: En självavfrostande kyl har köldmediekanalerna i bakdelen av skåpets innerdel, numera oftast gömda i bakväggen men även synliga som element. Fuktighet som följer med varm luft utifrån skåpet kondenserar mot dessa kanaler och bildar frost när skåpet arbetar. När termostaten slår ifrån smälter frosten av den varmare luften inuti skåpet, och rinner ner längs bakväggen. En ränna i nedre delen av bakväggen samlar upp smältvattnet och leder det via en kanal ut till en droppskål ovan skåpets kompressor, där det sedan avdunstar med hjälp av kompressorvärmen när skåpet senare arbetar.
Förut behövde man avfrosta manuellt. Gamla kylskåp kräver det. Och frysar.
« Senast ändrad: 05 september 2017, 23:43:52 av bopakoster »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 06 september 2017, 07:31:42 »
Det sker varje gång termostaten slår ifrån, känselkroppen sitter monterad på förångaren och startar inte kompressorn fören förångaren når plusgrader
Over and out!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #5 skrivet: 07 september 2017, 10:26:00 »
Min erfarenhet är att sån där isbildning brukar kunna dyka upp tillfälligt i självavfrostande kylskåp om skåpet står i varm och fuktig miljö (t ex under rötmånaden), speciellt om det också är mycket trafik i det, mycket rumsvarma varor som ska kylas ner, dörren öppnas många gånger per dag osv.
Jag har erfarenhet av tre olika självavfrostande skåp utan fläkt som nu är 10-15 år gamla:
Atlas MXM268, tillverkat i Vitryssland. Det har ibland frusit igen mycket svårt under rötmånadsförhållanden och haft svårt att hålla kylan vid hög rumstemperatur. Mekanisk termostat.
Atlas R1700, tillverkat i Turkiet troligen av Beko. Fungerar helt klanderfritt, har aldrig sett någon isbildning i det och det har aldrig varit några temperaturreglerproblem. Mekanisk termostat.
Elektrohelios, okänd modellbeteckning, tillverkat i Italien av Merloni. Lätt isbildning syns ibland men det har inte varit några driftstörningar. Elektronisk termostat.
För att självavfrostande kylskåp ska fungera bra bör man vara noga med att inga varor får ligga an mot bakväggen som utgör kylelement. Stuva aldrig fullare än att det finns någon cm frigång emellan.
Rensa dräneringsröret från rännan nertill på bakväggen då och då, det brukar följa med en plastpinne för ändamålet med de flesta skåp som har den lösningen.
Ställ inte in blöta förpackningar i skåpet, torka bort kondensvatten från dem först.
Om det är ett modernt kylskåp med fläkt så brukar den kräva tillsyn med några års mellanrum - rengöring av fläkthjul, fläkthus och luftkanaler, smörjning av "självsmörjande" glidlager, rengöring eller byte av ev filter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
