Författare Ämne: spotpriset på el  (läst 3189 gånger)
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
spotpriset på el
« skrivet: 05 september 2017, 06:17:30 »
Jag tittade in o kollade spotpriset på el idag, det skiljer 11 öre per kilowattimme el mellan område 1 och område 4.....hur kan det komma sig att det skiljer så mycket? I normala fall kan det skilja nåt öre men inte 11.....vad är det som styr skillnaden?
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
SV: spotpriset på el
« Svar #1 skrivet: 05 september 2017, 12:51:14 »
Utbud och efterfrågan?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 07 september 2017, 08:16:51 »
Ja, mer bestämt utbud och efterfrågan inom de olika prisområdena.
Om överföringskapaciteten är nådd från norr så måste det köpas in dyrare ström från andra områden, eller från utlandet.
Även nivån i vattenmagasinen avgör prisbilden, eller kanske rättare sagt begränsar överföringskapaciteten från områden med den billiga vattenkraften.
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 07 september 2017, 19:00:39 »
Ok, det funkar så....det har bara diffat nåt öre dom senaste åren men då vi förstås haft överskott på el i landet och låga kWh-priser.
Då kanske vi kan vänta oss högre elpriser..... lite vatten i magasinen, kanske en kall vinter och fler invånare som förbrukar el i Sverige....
Kanske läge att binda elavtalet om det märks redan i September?
« Svar #4 skrivet: 07 september 2017, 20:44:43 »
Vete 17, det kan vara tillfälliga effekter avvakta lite.  :)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #5 skrivet: 08 september 2017, 09:23:04 »
Det är bara Forsmark 1 och 3 samt Ringhals 3 som går just nu. Ringhals 1 ska starta idag och 2 och 4 senare i september.
Forsmark 2 ska väl också starta men hittar inget datum och O3 ska starta i oktober.
Magasinen verkar rätt välfyllda, i Indalsälven står vattnet vid kanten på dammarna och enligt Nordpool är det totalt avsevärt mycket mer än ifjol.
  • Dot gäster: 2094
