Författare Ämne: Vad är detta för något och är den rätt installerad?  (läst 3033 gånger)
Utloggad Elixir
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 september 2017, 12:58:22 »
Min första tråd på värmepumpsforum :)
Bor i ett nybyggt hus med golvvärme ingjutet i betongplattan. Fick mojängen på den bifogade bilden installerad i städskåpet (står bredvid pannan). Som jag förstår det är den till golvvärmen för att sänka ut-temperaturen till golvvärmen jämfört med elementen på övre plan? Är det rätt att installera denna inne i ett städskåp? Tänker dels att det i övre delen kommer ut ett rör som jag antar är för att kunna spotta ut vatten? Dels sitter det någon ståltråd på högersidan som jag antar har att göra med att mäta temperatur? Då känns det ju inte bra att den sitter instängd i ett skåp?
SV: Vad är detta för något och är den rätt installerad?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2017, 13:24:38 »
Jag ser inget rör där det kan förväntas spottas ut vatten? Det borde skötas av säkerhetsventilen vid värmepumpen i pannrummet.
Det är vattentemperaturen som mäts, så det påverkas inte av att den sitter i ett litet utrymme.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 04 september 2017, 16:07:43 »
Den sitter felmonterad , får inte sitta uppochned med anslutningsplinten , ska vridas ett halv varv uppåt
« Svar #3 skrivet: 04 september 2017, 16:53:03 »
Är det inte bilden som ska vridas ett kvarts varv medurs?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 04 september 2017, 17:01:39 »
Den där slangen du kanske tänker på är nog bara satt på avluftningen så att de kunnat samla upp vatten i en behållare när de avluftade systemet.
Att ha kapillärröret för tempgivaren/termostaten utsatt för allt möjligt som kan kastas in i en garderob är inte så smart.
Borde byggas ett skydd som gör det omöjligt att skada det tunna röret av misstag.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 04 september 2017, 17:56:37 »
OK är bilden fel 180 grader vriden , tror inte det  , så är det rätt
Det är ju GV så rören på dessa går väl ned i golvet och då sitter pumpen felvriden
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 04 september 2017, 19:52:51 »
Vi ser nog allt utom golvvärmerören...
De två rören från höger i bild är vbf och vbr och rören som går nedåt i bilden (i realiteten ut åt vänster) är de två fördelarrören som golvvärmerören är anslutna till.
Maxbegränsningstermostaten sitter på vbf, alltså inkommande från värmepumpen.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 04 september 2017, 20:08:55 »
Då är den felmonterad enligt riktning ska den stå upp , men går att lägga om man vrider pumpen 180 grader
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 05 september 2017, 07:55:13 »
Apples iPhone har nåt knepigt system som vrider alla bilder fel.
Jag har vridit den rätt.
Hävdar du fortfarande att den är felmonterad om det ser ut som på bifogad bild?
Ett bra bevis på att bilden var felvriden är att plastslangen "hänger" åt sidan på originalbilden.
Efter att jag vridit den stämmer det hela bättre med vad tyngdlagen säger om en plastslang och hur den bör hänga om den inte är ansluten till något.  .,;-
« Senast ändrad: 05 september 2017, 07:57:14 av Rickard »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 05 september 2017, 13:37:50 »
Mina kort blir också fel om jag tar kort med telefonen stående. Blir rätt i telefonen men fel på alla andra ställen.  Så man borde lära sig att ta liggande kort.
« Svar #10 skrivet: 05 september 2017, 14:55:29 »
Det enda som kan vara riktningskänsligt är väl själva cirkulationspumpen? Den ska monteras så att axeln ligger horisontellt, och det gör den ju i Rickards roterade bild.
« Senast ändrad: 05 september 2017, 15:53:05 av purjo__ »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #11 skrivet: 05 september 2017, 15:46:23 »
Ni ser teknikens under är inte slut än  :)  Är det rätt bild nu så är den rätt monterad , man kan bli vilseled av foto  ,  för 50 år sen sas det att ett foto ljuger inte , men annat i dag
Utloggad Elixir
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 06 september 2017, 09:15:30 »
Tack för alla svar! Då behöver jag inte vara orolig för den då :-)
(och det stämmer att bilden var vriden)
Inloggad Rickard
« Svar #13 skrivet: 06 september 2017, 10:12:32 »
Som sagt, sitter den i en garderob borde du sätta en skiva framför så ni inte skadar kapillärröret.
