Författare Ämne: Solceller i norr  (läst 32150 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
Solceller i norr
« skrivet: 01 september 2017, 18:51:40 »
2017-06-01 installerade jag en solcellsanläggning motsvarande 10,9 Kwp, belägen i norra Sverige i Piteå kommun. Om någon vecka utökas den med ytterligare 5,1 Kwp och då kommer jag att ha ett självförsörjande hus vad avser total elförbrukning sett över året. 16 Kwp ger ca 13 500-14 000 kWh och jag förbrukar idag ca 13 000 Kwh. Kan minska min vedförbrukning så att jag inte producerar mer än min förbrukning för att enligt regelverket fortfarande anses som en microproducent och nyttja de bidrag/avdrag som kan fås. Total investeringskostnad hamnar på 210 000:-. Ser det som ointressant vilken återbetalningstid investeringen genererar. Är övertygad om att detta är den bästa investering jag någonsin gjort. Vid en eventuell försäljning inom rimlig tid (garantitid på anläggningen 25 år) så kommer vetskapen om att fastigheten har 0 kronor i värme, varmvatten samt hushållsel att vara ett argument som höjer värdet med åtskilligt samt lockar fler intressenter, inte minst med tanke på framtida kostnader för energi.
Problemet jag har är att nu när jag mäter min förbrukning med utrustningen från webbshoppen, kopplat till den nya mätaren som installerats som mäter både inkommande och utgående, gör att i mina grafer visas producerad el som förbrukad. Detta gör att mina kurvor har blivit helt fel sedan installationen i juni.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
SV: Solceller i norr
« Svar #1 skrivet: 01 september 2017, 18:57:01 »
Här är en länk till min anläggning som visar produktionen.
https://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/p/home
Huset:
Garaget:
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 01 september 2017, 20:30:48 »
Man måste logga in med lösen och användar namn.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #3 skrivet: 01 september 2017, 20:41:52 »
Med elmätaren, syftar du då på elnätsägarens elmätare? och på vilket sätt får du ut mätvärden ur denna?
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 01 september 2017, 20:52:02 »
Hoppas den här länken fungerar bättre:
Lägger in den i min profil, längst ner på sidan.
Huset:
Garaget:
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #5 skrivet: 01 september 2017, 20:59:26 »
Precis, den som installerades efter att jag fick anläggningen installerad. Den mäter elen jag köper samt den överskottsel jag levererar ut på nätet. Jag har en avläsare som sitter över den blinkande dioden på mätaren. Den blinkar ju oavsett om strömmen går in eller ut ur fastigheten. Allt överskott erhåller jag aktuellt spotpris + 40 öre/kwh samt ett skatteavdrag med 60 öre/kwh. Det är alltså mer lönsamt att leverera in el på nätet än att lagra den för framtida behov. Dock får inte min inleverans överstiga den volym jag köper, utslaget över ett år.
Huset:
Garaget:
« Svar #6 skrivet: 01 september 2017, 21:16:31 »
Grattis till en utmärkt installation.
Förutsättningen är förstås att elbolagen är fortsatt intresserade av att köpa in el producerad på sommaren i en region där det redan råder överskott. Och tlll vilket pris.
« Svar #7 skrivet: 01 september 2017, 21:20:59 »
Funkar bra kul att se är intresserad av en en anläggning själv dock en mindre.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #8 skrivet: 01 september 2017, 22:14:28 »
Den blinkande dioden blinka oberoende av energiriktningen så därför blir det ju fel.
Dioden är avsedd att användas då elmätaren kalibreras i laboratorie för att kontrollera mätnoggrannheten.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #9 skrivet: 01 september 2017, 22:52:26 »
Jo, jag är medveten om det. Funderar bara på hur jag kan komma runt detta. Vore ju bra att kunna följa min elförbrukning även i fortsättningen. Jag har en egen mätare mellan vp och anläggningsmätaren som gör att jag kan se vad VP:n drar men hushållselen går inte att logga.
Huset:
Garaget:
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 03 september 2017, 20:52:39 »
Eftersom det är sällsynt att företag eller staten vill bjuda på något i längden tror jag vi snart kommer se ett slut på detta. Det kommer att innebära att solceller blir mer eller mindre värdelöst på normala hus, speciellt längre norrut.
Men vi får se vem som får rätt om tio år.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #11 skrivet: 03 september 2017, 20:56:31 »
En mindre anläggning där man förbrukar det som tillverkas bör ju fortfarande vara lönsam.
« Svar #12 skrivet: 03 september 2017, 22:27:49 »
Man producerar på sommaren då det redan är kraftigt överskott och förbrukar på vintern. Förr kunde man exportera till Finland, men de har nu byggt nån gigawatt kärnkraft och till sist blivit självförsörjande på el.
Så nån gång kanske marknadens fundamenta slår till?
Kontrakten skrivs på ett år, längre vill elbolagen inte skriva.
När man läser propagandan inser man att något är fel. Som påståendet att Piteå har lika många soltimmar som södra Tyskland - jovisst, men de infaller till 80% under sommarens tre månader. Och då står solen i norr en stor del av dygnet. Så är det inte i Deutschland. Bayrarna har också behov av air condition mer än värme.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
« Svar #13 skrivet: 03 september 2017, 23:56:20 »
Jag hade samma problem med läggningen så det blev separata elmätare på allt till loggern och använder inte fastighetsmätaren alls. Solceller, hushåll, värmepump, elbilladdning samt några enfasmätare. Många trefasmätare blir det. Sammanfaller bra med jordfelssektioner med.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #14 skrivet: 04 september 2017, 07:43:06 »
Denna elmätare kan du logga importerad el med via pulsutgången, och exporterad el via den blinkande exportdioden.
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/216-elmatare-3-fas-mid-med-import-export-trippmatare.html
Både pulsutgången och de blinkande dioderna blinkar bara när det är import, eller export, inte (som de flesta andra mätare gör) både och.
Jag har specialbeställd denna elmätare med just denna funktionalitet.
Så tipsa gärna andra om det finns mätare som kan leverera denna funktion.
