Författare Ämne: Augusti 2017  (läst 2734 gånger)
Augusti 2017
« skrivet: 31 augusti 2017, 18:46:07 »
Data tagna kl 17 31/8 men prognosomräknade till kl 24.
Aug 2017                    Aug 2016
Total    460                  364   kWh
varav
HH      327                   264   kWh   Värmning av gårdshus och trädgårdsfontän + c:a 70kWh
VP       133                  100   kWh    Startade värmning 25 aug => ökning av VPtid med 2% =>+35kWh
Temp +15?                 +16   °C
VPtid      7                      5   % av totaltid
Starter  14                      9   antal/dygn   sänkte VVstarten från 45 till 40 °C 5 aug, antal starter/dygn var därefter 10
Rullande 12 månader total 9920 kWh.  (9887)
« Senast ändrad: 31 augusti 2017, 20:47:23 av bopakoster »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Augusti 2017
« Svar #1 skrivet: 01 september 2017, 00:09:05 »
Här är vår elförbrukning för augusti mån 2017.
Total elförbrukning: 462 kwh enl huvudmätaren.  (Aug 2016 = 472 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Aug 2016 = 7 kwh)
Hushålls el och vv: 462 kwh, varav hh-el: 297 kwh och vv: 165 kwh. (Aug 2016 hh-el & vv = 465 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Sept 2016 t.om den 1 Sept 2017 = 8767 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Augusti 2017
« Svar #2 skrivet: 01 september 2017, 07:29:07 »
Bvp 98 kWh (81kWh 2016)
Hh 190 kWh (191kWh)
Totalt 288kWh (272kWh)
Senaste 12 månaderna 6297 kWh
Samma medeltemperatur som 2016
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Augusti 2017
« Svar #3 skrivet: 01 september 2017, 15:26:48 »
EcoAir:       113 kWh
EcoEl :           0 kWh
HH :           357 kWh
Tot :          470 kWh
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Augusti 2017
« Svar #4 skrivet: 01 september 2017, 22:58:18 »
Totalt 325kWh för augusti månad.
Medelutetemp 14,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Augusti 2017
« Svar #5 skrivet: 05 september 2017, 11:53:16 »
Förbrukningen för augusti.
BVP 170 kWh
FTX 67 kWh
HH 287 kWh
Elbil 59 kWh (laddning hemma)
Totalt 583 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 11600 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 1019 kWh, rullande 12 månaders 8400 kWh
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
