Författare Ämne: Jädrans! Omkastad cirkulation!  (läst 3731 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« skrivet: 26 januari 2006, 16:29:48 »
Fasiken oxå!
Har lånat mig en IR-mätare, tvingat elkassetten på 9kW och kört i ett par timmar nu. Utetempen är väl inte optimal(+1º), men
jag var eg. bara ute efter diffen över VB. Den är vel okej, 6-7º.
MEN!
Jag har 5 radiatorer där cirkulationen är omkastad , dvs vb-f är nedtill i radiatorerna. Detta verkar medföra någon
slags kortslutning på dessa eftersom dom är lika varma uppe som nere (endast ngn 1/10-dels º som skiljer).
På de andra radiatorerna så är diffen 3-4º.
Vad i gröna fan skall man göra åt det?
Alla mina rörförläggningar är gorda i golvet, har ingen lust att bryta upp dessa.....
 huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Just nu skriker jag ett "KÖNSORD"
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Jädrans! Omkastad cirkulation!
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2006, 17:20:13 »
Rörisar är ett kuligt släkte  :o :o
Du har inte sån tur att dom där ligger på samma stam??
Sen finns det en manick som bygger några cm, korsxxxxx nånting
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2006, 17:29:44 »
Tjadu!
Får ta och ringa en god vän    :)
Han får kika om det går att göra ngt fiffigt. Tyvärr ligger de inte på samma stam, senså har jag en salig
röra av dimensioner på rören, de varierar allt från 22mm och upp till 42mm ute vid radiatorerna.
Ytterligare ett "könsord" utstötes
Ql med VP
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2006, 18:39:53 »
kolla så du är 100% säker.  :-\
Du kan ha stort flöde i dessa element om du har grova ledningar.
Tror att det var Bertil som hade en bra lösning.
stäng av systemet och låt det bli kallt starta sedan pumpen och känn fysiskt på ledningarna, då har du facit.  b00k
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 17:29:41 »
Jag tror att jag någon gång hört att värmeavgivningen därmed minskar med ca 10%.
Om du får tillräckligt varmt trots denna miss, varför bekymra dig?
Utloggad Bertil
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 17:53:57 »
pellep
Det blir kortare drifttider pga av att vattnet inte används optimalt.
Mycket av vattnet rusar rakt upp och ut direkt via det som ska va inloppet.
Ju kallare det är desto större del av radiatorn blir dock varm...
Men kör man högtemp (olja eller elpanna) då funkar det oftast hur bra som helst. Det påverkar heller inte verkningsgraden.
Men på en VP kan kostar det COP genom högre kurva som i värsta fall kan ge pumpstopp vid svinkyla.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2006, 13:27:02 »
Här finns en korskoppling, dock inte så billig.
http://www.vvsguiden.se/catalog/?command=showTreeBranch&nodeId=6023
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2006, 20:31:59 »
Problemet är bara att vid de radiatorer som jag VET är korsade så är CC=75mm mellan rören upp ur golvet och
diametern ca:28mm och ca:34mm.
Betyder förmodligen att det avviker från standard, och att dessa korskopplingar ej går att använda "enkelt"
 Thumbsup
Ql med VP
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2006, 22:55:31 »
Då får du köpa excenterkopplingar också. Blir dyrt Kanske bättre att göra en egen lösning?
